AL700-własna regulacja-pytania
Od jakiegoś czasu z powodu olewackiego stosunku gazowników do mojej instalki będącej de facto na gwarancji jeszcze, próbuję ją optymalnie wyregulować sam. Najpierw zmieniłem dolot, o którym już pisałem wątek, przypomnę tylko, ze teraz jest rura 50mm skierowana w dół i ciągnie powietrze spod auta (tu mam wątpliwości czy to jest ok). Później podpiąłem TPSa do sterownika bo był wogóle nie pociagnięty kabelek-gazownicy twierdzą że TPS jest niepotrzebny u mnie. No i zaczeło się regulowanie, po załączeniu samoadaptacji instalację wyregulowałem jednak po jezdach próbnych troszke pozmieniałem w krokach attuatora.
Wklejam foty z amona z tym co mam teraz, a pod zdjeciami wrzucam kilka pytań, na które proszę o odpowiedzi i wskazówki.
275319401-1.jpg275319401-2.jpg275319401-3.jpg275319401-4.jpg275319401-5.jpg275319401-6.jpg275319401-7.jpg
No i pytanka:
1. Po zakonczeniu regulacji pojawiły sie napisy nadwyzka powietrza pomimo, że mieszanka oscylowała ładnie wokół środka, co jest nie tak ?
2. Co to jest prog TPSu i na ile volt go ustawic ? co wogóle to zmienia ?
3. czy TPS aktywny może powodowac zwiekszenie spalania ? czy faktycznie bez niego też może dobrze chodzić instalka ?
4. za cholera nie chce sie mi uaktywnić cut-off, tzn zaznaczam aktywny, wpisuje parametry ale podczas jazdy i hamowania silnikiem nie wyswietla sie napis "cut-off" tylko po prostu "zwalnianie" i stabilizacja jak unormują sie obroty
5. co to są w zakładce zastrzezone otwarcia i zamkniecie max i min attuatora oraz ich czasy ? proszę o wytłumaczenie tego
6. obecna emulacja powoduje zadławienia przy ruszaniu na benzynie, czay po 500 tez były złe. Co tu można wykombinować? Co może sięstać jak dam emulację na masę ?
7. czy można jakoś poprawić regulację zmieniając dolot powietrza, np skracając go, zwężając czy też lekko zaślepiając ?
Ogólnie autko chodzi równo, w mieście jeździ sie dobrze jednak na trasie mam wrażenie że jest za słaby. Trochęjakby słabo przyspiesza z IV i V biegu tak przy 80-100 km/h. No i ostatnie spalanie po tej regulacji wyszło 9 litrow na trasie bez szalenstw (90-110 km/h) i 11 litrów w miescie.
Acha, przypomniało mi się jeszcze jedno, mianowicie opcja wzbogacenie. Czy to działa przy każdym ruchu przepustnicy czyli wciśnięciu gazu czy tylko gaz do dechy np. Czy to jest zależne od ustawienia progu TPsu ? Jeśli tak to jaka to zależność ? No i ile kroków radzicie ustawić i na jaki czas.
Spróbuję odpowiedzieć z tym że moja wiedza na ten temat wynika tylko z własnych prób regulacji i domysłów.
> No i pytanka:
> tak ?
Strona z tym komunikatem dotyczy wstępnej regulacji parownika i w tym czasie attuator nie bierze udziału w regulacji. W tej fazie trzeba tak wyregulować reduktor aby mieszanka była stechiometryczna na wysokich obrotach. Tej regulacji nie robiłem. Wykonał ją gazmajster i z tego co pamiętam to powtarzał ją kilka razy bo wyskakiwał mu komunikat o nadwyżce powietrza.
> zmienia ?
Jest to napięcie brane z potencjometru położenia przepustnicy i dla al700 jest to granica pomiędzy obrotami biegu jałowego i wysokimi obrotami
Może- w wyniku działania funkcji "wzbogacenie". Bez niego będzie działać ale np. nie nastąpi chwilowe wzbogacenie mieszanki po dodaniu gazu.
Nie wiem dlaczego. U mnie funkcja jest wyłączona i nie włączałem jej. Może coś jest nie tak z ustawieniem progu TPS
Min dotyczy obrotów biegu jałowego, Max obrotów wysokich. Wpisane wartości to nie są czasy tylko ilości kroków o jakie maksymalnie może poruszyć się attuator względem swoich wyjściowych położeń określonych w zakładce "parametry"
Zadlawień nie powodują ustawione czasy emulacji. Al700 odcina sondę od komputera benzynowego i sam korzysta z jej sygnału, a do komputera benzynowego wysyła sygnał określony wpisanymi czasami, który ma być zinterpretowany jako poprawna praca sondy lambda i prawidłowa mieszanka.
Po ustawieniu na masę może zaświecić kontrolka sygnalizująca błąd w sterowaniu silnikiem.
Tu trzeba kierować się doświadczeniem i obserwacją skutków ingerencji. Pewnie można np. gdy w czasie jazdy powietrze jest wtłaczane w układ dolotowy.
I tu trzeba by w czasie jazdy psrawdzić co dzieje się z mieszanką. Czy jest uboga czy np zbyt bogata w czasie depnięcia.
> No i ostatnie
W tej kwestii nie wypowiem się bo jeżdzę innym autkiem.
Jeśli masz zamontowany czujnik temperatury reduktora to uaktywnij go. Zmniejszyłbym mu temperaturę na 10*C
> Witam
czyli trza próbować aż wyskoczy : regulacja poprawna ? A czy budowa dolotu, a dokładnie średnica rury do filtra powietrza ma tutaj znaczenie ? Czy może za dużo zasysać powietrza jak będzie za duża średnica ?
> wysokimi obrotami
to wiem, ale co konkretnie to oznacza. Np prog 0,527 V, przy otwarciu przepustnicy powyzej tej wartości zmierzonej przez TPS co sie stanie ? Jeśli to mówi o granicy pomiędzy jałowymi obrotami a maksymalnymi to jaki próg ustawić, taki w okolicach jałowych np 0,3V czy taki w okolicach maksymalnych czyli np 4V ? A może coś po środku ?
> dodaniu gazu.
no tak, to oczywiste. Interesuje mnie jednak czy w przypadku nieaktywnego wzbogacenia TPS może jakoś wpływać na spalanie ?
no nie wiem
ja wiem, że to są kroki, chodziło mi o te czasy obok kroków w zakładce zastrzeżone. Są to prędkości zamknięcia max i otwarcia max, oraz zamknięcia min i otwarcia min, czyli jakieś czasy. Czy to oznacza więc jak szybko attuator np. ma otwierać się z pozycji wyjściowej max do maksymalnej i jak szybko zamykac z maksymalnej do wyjściowej ? I tak samo dla pozycji min ? Jeśli to o to chodzi, to chyba powinno to dziać się jak najszybciej, no nie ? Czyli czasy jak najmniejsze -czy mam rację ?
No i własnie te czasy powodują wysyłanie złego sygnału z al-700 to kompa benzynowego, który następnie po odpaleniu na benzynie i ruszaniu korzysta z niewłaściwych parametrów jakimi go "oszukiwała" emulacja. Tak mówią tutaj wszyscy, więc widocznie tak jest.
no właśnie, tak myślałem, więc nawet nie będę tego próbował
chodziło mi konkretnie co spowoduje np. skrócenie rury doprowadzającej powietrze do obudowy filtra, i co spowoduje zmniejszenie jej przekroju lub zaslepienie częściowo wlotu w obudowie.
i tak zrobię, na razie regulowałem jeżdżac z laptokiem nasiedzeniu po mieście więc nawet 80km/h nie przekroczyłem. Teraz zrobie to samo za miastem
Dzięki za własne obserwacje i wskazówki
nie mam czujnika więc nie mam co zmiejszać.
> ocho, jest w końcu jakaś odpowiedź
> duża średnica ?
Napewno ma znaczenie dolot i jego wymiary. Ale i reduktor i jego czułość i wydajność. Jeśli zmniejszysz średnicę dolotu to na benzynie będziesz miał mniej mocy a i na gazie pewnie też. Regulację tą gazownik robił mi ponad rok temu, nie wiedziałem wtedy nic o "amonie" więc nie patrzyłem mu na ręce. Z tego co pamiętam to gazman próbował aż wyskoczyła mu "regulacja poprawna" Z tym że jeśli zmieniając parametry w amonie doprowadzisz do takiego stanu że w zakresie używanych przez ciebie obrotów mieszanka będzie utrrzymywała się wzakresie optymalna z niewielkimi zmianami na + i - (Zakładka monitor pasek mieszanka) to uznałbym taką regulację za poprawną i nie przejmował się komunikatem
> .... ale co konkretnie to oznacza. Np prog 0,527 V, przy otwarciu
> po środku ?
Sprawdź jaką wartość masz przy zamkniętej przepustnicy i dodaj do tego 0.2-0.5 V. Ustawienie dużej wartości spowoduje że bardzo rzadko uaktywni Ci się funkcja wzbogacenia.
Myślę że nieaktywny TPS nie wpływa na spalanie.
Ja podszedłem do tego jak do współczynników regulacji szybkości ruchu attuatora w jedną i drugą stronę. Nie mogą to być czasy bo da się wprowadzić bduże wartości. chyba że jednostką będzie np. milisekunda.
Polemizowałbym że ma to działać jak najszybciej. Powiedziałbym że charakterystyka regulacji amona ma optymalnie współgrać z charakterystyką regulacyjną silnika.
Te wartości nie mają wpływu na emulację sygnału lambdy. Ma na nią wpływ tylko czas górny i dolny z zakładki "parametry".
Wszystko zależy od kompa benzynowego. U mnie jest ustawiona właśnie emulacja masą i doskonale sprawdza się.
> .....chodziło mi konkretnie co spowoduje np. skrócenie rury
> obudowie.
> samo za miastem
Skrócenie rury spowoduje zmniejszenie oporów ssania i zmniejszenie podciśnienia w kolektorze ssącym a tym samym mniej gazu poda reduktor. W przypadku zmniejszenia przekroju rury sytuacja będzie odwrotna.
Do jazd regulacyjnych weź sobie kierowcę bo gdy będziesz to robił sam niewiele zobaczysz na drodze i na ekranie a bezpieczeństwo może być zagrożone.
Również czekałem aż pojawią się odpowiedzi, a odpisałem aby coś zaczęło się dziać wokól tego tematu cool.gif
> No i pytanka:
> tak ?
Mysle ze kolega Marek wyjasnil to dosc dobrze
> zmienia ?
Zauwaz ze na zakladce monitor na wolnych obrotach widnieje napis MINIMUM (attuator pracuje w zakresie MIN) a po dodaniu gazu MAXIMUM (attuator pracuje w zakresie MAX). Wlasnie do przejscia miedzy tymi zakresami sluzy prog napiecia TPS. Jezeli ustawisz zbyt duze napiecie progu to po dodaniu gazu attuator nadal bedzie pracowal w zakresie MIN, natomiast przy zbyt malym progu nawet na wolnych obrotach pracowal bedzie w zakresie MAX.
nie
Moze dobrze chodzic ale napewno lepiej bedzie z nim
dziwne, u mnie normalnie to dziala
Otwarcie i zamkniecie oznacza o ile krokow od pozycji wyjsciowej attuator moze sie otwierac i zamykac na wolnych (MIN) i wysokich obrotach (MAX). Szybkosci oznaczaja w jakim tempie attuator bedzie sie zamykal i otwieral (czym wieksza liczba ty wieksza szybkosc). Ustawienie zbyt duzej szybkosci powodowac bedzie np. falowanie obrotow na postoju i zbyt "nerwowa" prace attuatora. Mysle ze twoje ustawienia sa ok. (ja mam wszystkie na 3.333)
