Blow off w 1.8T
Montowaliście już cuś takiego w swoich furkach.
Jaki najlepiej zakupić do 1.8T
Jak to się sprawuje?
jakie 1.8T? generalnie w VAGach jest problem taki,ze przeplywomierz wyrzuca blad i tyle zabawy. Trzeba wiec kupowac te z wyzszej polki - np GFB Stealth FX (ale nie rozkrecony do konca). Ale jak dziala, to psss robi szal przed gimnazjum i masz +20 do lansu. wink.gif
jeszcze ksenon made in china, niebieskie żarówki i klękajcie narody palacz.gif
a tak serio to da rade softowo oszukać i nie będzie błędów, ale najlepiej przy jakimś modzie. aha wiem tyle że tunerzy nie lubią robic modów z takimi "cudami"
> A po co to się zakłada do furek, w których seryjnie nie było?
w 99% przypadków w celu podniesienia współczynnika lansu, w 1% jest to niebędne przy powaznych modach, gdzie seryjny DV nie daje rady.
> Przy okazji małolacie - jestes całe dwa dni młodszy ode mnie...
> w 99% przypadkach w celu podniesienia współczynnika lansu, w 1% jest
> rady.
osobiscie wolalbym taki DV + jakiegos stozkowego pipercrossa
No takie zwykłe 1.8T w passacie. 150km
Więc co tam zamontować?
Nic - najlepiej sprawdzić czy seryjny zawór DV działa i jesli jest stary to zmienic na najnowszą odmiane.Ładownaie BOVa do 1.8 T to totalna głupota - gwarantowane zwiększenie zużycia paliwa,spdek dynamiki i możliwy tryb awaryjny.
Co to jest? I gdzie go szukać?
Troche laik jestem:)
mialem u siebie blow'a (1.8T - 150KM) i ZADNYCH z podanych przez Ciebie problemow biglaugh.gif
> Ciebie problemow
A przepływka była sprawna?-w zdrowym 1.8T muszą wystąpić te problemy.Niekoniecznie wszystkie na raz.Jeśli spuszczasz w atmosfere powietrze które uprzednio zmierzył przepływomierz to jak myślisz - jaki będzie skład mieszanki?Jazda z blow offem w 1.8 T to tak jak jazda z dziurą w dolocie.To że wg ciebie wszystko było ok nie oznacza że było ok - stawałes z innym 1.8t?Jakieś odczyty z VAG/VAS?Jedyne rozwiązanie to soft uwzględniający blowa, na seryjnym sofice napewno motor nie chodzi optymalnie.
> chodzi optymalnie.
seryjny soft, brak bledow (w VAG'u rowniez), pojezdzilem kilka tysiecy i sprzedalem auto
ale... nad tym blow'em kolega dluuuugi czas pracowal wymieniajac jakies tam rzeczy w srodku... nie wnikalem co 270751858-jezyk.gif
> Ciebie problemow
A jakiego miałeś blow'a zaistalowanego??
