Parametry klimy w Grande
Jaka temperatura powinna być na wywiewach przy najzimniejszym ustawieniu klimy manualnej w Grande 1.4 8V?
1500obr/min
55% wilgotność względna
21 stopni temp. zew.
wylot około 9.5 stopni
> 1500obr/min
Skąd to info? Mam 9.2* C i klima jest całkowicie niewydajna. Żeby coś poczuć trzeba dać nawiew na 4 ( straszny hałas). Serwis klimy wykonany - czynnik uzupełniony i zrobiona diagnostyka układu(wyszło ok). Na automatycznej mam ~6*C i też nie ma rewelacji. Żeby było względnie w samochodzie muszę ustawić 16* i podkręcić nawiew powyżej ustawień automatycznych. Czy klima we fiacie jest po prostu tak niewydajna?
I jeszcze jedno: czy temperatura na kratkach nawiewu konsoli środkowej powinna być taka sama jak na kratkach bocznych? U mnie różnica sięga 3* tj. o tyle zimniejsze powietrze na środku.
nie napisałeś przy jakich warunkach zew. te twoje pomiary.
masz 9.2 st. /nawet 6 st. /ale za słaby przepływ powietrza przez parownik, filtr do wymiany lub zanieczyszczony parownik, ewentualnie kanał zawalony,/pomierzyć Anemometrem predkośc pow. na wylocie.
temp. na kratkach wyw. powinny być w miare podobne
klima we fiatach nie jest najgorsza.
> na wylocie.
Czy są jakieś normy wydajności sprawnej klimy wg. fiata na podstawie których mógłbym ją reklamować? W serwisie umieją tylko podłączyć automat do napełniania klimy - nie mają nawet termometru.
podjedź do kogoś kto sie na tym zna , a nie tylko
