akumulator dodatkowy
Problem jest nastepujacy
chce dolozyc akumulator dodatkowy do car audio
interesuje mnie jaki najlepiej no i jak to podpiac przez seperator
> Witam
po co chcesz podłaczac niewiem.gif lepiej załuż mocniejszy jeden akumulator ok.gif a po drugie policz sobie czy alternator wyrobi przy takim poborze grinser006.gif
> po co chcesz podłaczac lepiej załuż mocniejszy jeden akumulator a
Po 1 problem jest z polka akumulatora w tej chwili mam 50 ah i niewydala w bagazniku 1200 W kondensator 1F i wzmacniacz 500 W
a po drugie wszystko mi przygasa od kiedy jezdze na swiatłach no i akume wymianiam rak na 2 miechy przez to
no to policz sobie ile pobiera amper wzmacniacz i instalacja w samochodzi i porownaj sobie to z pradem jaki daje alternator załuż sobie akumulator 60 jak sie da i tyle jak zalożysz wiekszy to i tak to nic nie zmieni bo alternator go nie naladuje grinser006.gif
Tyle że w Punto nie ma jak większego aku założyć a IMO akumulator nei rozwiąze problemu - raczej większy alternator choć w JTD i tak jest mocny.
A co do przygasania to jak masz zrobioną instalacje do wzmacniaczy? jakim przewodem? Dodałeś dodatkową mase od akumulatora do nadwozia (do tej fiatowskiej imitacji)?
> tak jest mocny.
No wiec mam wlasnie JTD do wzmachola idzie przewod 14mm2 plus mase biore z bagaznika a po za tym nic nierobilem
IMO to masz za cieńki ten przewód w stosunku do mocy wzmacniaczy (o ile jest prawdziwa biglaugh.gif) - popatrz FAQ , dodaj przewód o co najmniej takim samym przekroju od minusa akumulatora do nadwozia. Mase wziołeś spod jakiejś konkretnej śruby?
> ile jest prawdziwa ) - popatrz FAQ , dodaj przewód o co
akumulatora do
teraz juz zglupialem ale mam dobierany na podstawie tej tabeli w kazdym razie dawno to juz budowalem mniejsz o to a minus biore z bagaznika z pod sruby ktora mocuje jakis czujnik
Poprowadź masę bezpośrednio od akumulatora-bo kiedy taka moc idzie przez nadwozie,a do niego przez cienki kabelek masowy silnika/nadwozia-to żebys założył alternator o 3x większym pradzie i akumulatory 4-będzie Ci wszystko przygasać. shocked.gif
czyli jak dam kabelek z akumy do wzmachola bezposrednio to powinno pomoc ???
> pomoc ???
Pomoże na przysiadanie świateł-jeśli alternator dostarcza wystarczającą ilość prądu wink.gif
Zaraz zaraz - żeby było jasno: zrozumiałem że masz w bagażniku wzmacniacz 500W który napędza sub 1200W? przy wzmacnaiczu 500W i długości kabla ~4 metry to z tableki wychodzi kabel 35 mm kwadrat
> a minus biore z
> > nadwozia
oskrobałeś lakier do gołej blachy ?
> silnika/nadwozia
dlatego pisałem o dołożeniu dodatkowego przewodu masowego
> kwadrat
> Ja dałem pod konktrenąśrube od pasów
no wlasnie nieoskrobalem i teraz niewiem czy dawac bezposrednio od akumy czy bawic sie tym masowym i kombinowac gr przewodow jest dobrana ok na bank !!!
no i jesz cze jeden problem czy niebedzie sie akuma rozladowywac jak dodam mase od akumy na nadwozie tak bezposrednio osobnym dodatkowym kabelkiem ???
popraw
pobaw sie z tym masowym
Nie - czemu miałaby to robić??
> popraw
czyli odskrobie ten mmasowy i dodam od akumy do nadwozia i powinno pomoc tak ???
> IMO tak
no tak
heheh teraz to przemyslalem ale czy to pomoze na glowny problem ze rozladowuje mi sie akuma :D
> no tak
Proponuje podjechac do elektryka i sprawdzic czy alternator pracuje poprawnie. Bo jesli podaje za male napiecie albo za duze to moze byc przyczyna problemow tez.
ano wczoraj odebralem cacko z aso i niby wszytsko o ktylko jeczeli ze akume mam wyjarana wiec pojechalem akume reklamowac i mam nowy odlaczylem caly sprzet i pojade w pon do aso coby oblukali jescze raz ale jak znam zycie nic niestwierdza innego wiec zakaldam ze alternator i regulator napiecia jest ok
