Wygłuszenie przednich drzwi nubira
Witam kolegów
Chciałbym prosić o pomoc odnośnie wygłuszenia mojego autka zaczynam od przednich drzwi.
pytania dotyczą sposobu co do samej techniki wygłuszenia
Ma być raz a dobrze
Sama blacha jest dość wiotka a do tego dochodzą jeszcze otwory technologiczne (chyba sie tak nazywają) które ją dodatkowo osłabiają
Czytając post Kolegi Krzysztof18 zastanawiam się nad rozwiązaniem jakie on zastosował
Pozwolę sobie zamieścić fotkę jego autorstwa mam nadzieję, że nie będzie miał nic przeciwko temu.
A teraz moje nieszczęsne drzwi Kolegom przedstawię:
Rozumiem ,że w środku drzwi należy wygłuszyć jak najszczelniej pozostawiając jedynie dziurki odpływowe nie zaślepione
Mój problem polega na zewnętrznej części drzwi do której nie wiem jak mam się zabrać czy skorzystać z patentu jaki zastosował Krzysztof18 czy może jakiś inny pomysł np z matą która nie pokaleczyła by aż tak drzwi
Dziękuję z góry za pomoc
zastosuj patent jak w czerwonych drzwiach.ja mam punto i mialem tak samo na syfione przy otworach technicznych ale troche zabawy i juz jest ok(tam sie przycielo i tu doszlifowalo) wczesniej mialem zrobione jak na powyrzszych fotach-sana tasnma dekarska na otwory efekt mizerny.Jednak jesli ma to byc zrobione raz a dobrze to proponuje wewnetrzna blache (ta bez otworuw) odtluscic -> blachogum ->pasta gluszaca ->tasma dekarska.Na tomiast przy otworach technicznych cienka blacha aluminiowa ale sztywna na sylikonie i masz wybor albo docisniesz ja nitami albo blachwkretami na to tasna dek i na tylna strone tapicerki przyklej watoline efekt chyba najlepszy
PS jesli posiadasz autko z durzynia drzwiami (przewaznie tak jest w 3drzwiowych autkach to niedawaj tasmy dek na te strone co sa otwory tech. daj sama blach alum. ze wzgledu na cierzar ,zawiasy moga niewytrzymac . chyba ze stac cie na dynamata smile.gifpozdrawiam
> Witam kolegów
> od przednich drzwi.
> Ma być raz a dobrze
> osłabiają
> jakie on zastosował
Ja mam tak:
Wygłuszałem taśma dekarska, słyszałem wiele dobrych opini na temat taśmy dekarskiej, dodatkowo wewnątrz drzwi dałem piankę taka co kładzie sie pod panele - bass jest bardziej miękki. Polecam taśmę dekarską!!! waytogo.gif
