Linka składania fotela -rozpacz (a la manual)
Witam !
Wczoraj w końcu zdecydowałem się założyć nową linkę.
Czarna rozpacz - ale po kolei:
1. Wyciągnięcie "listka" z uchwytu z boku oparcia - banalne :zlosnik - podwadzić czymś cienkim i już :
2. Wykręcenie 2 śrub z uchwytu (?) na boku oraz zdjęcie "osłonki" (?) na "sprężynkę"(?) przy połączeniu siedziska z oparciem - banał j.w.. zlosnik.gif
3. Sruba trzymająca "rączkę" (?) w uchwycie doprowadziła mnie do angryfire.gif - bo brak było wkrętaka z namagnesowaną końcówką coby ją wyciągnął. Ale jakos się udało..
4. Wyciągnięcie "uchwytu", końcówek linki (2 części zlosnik.gif) - proste
Zadowlony, że tak prosto idzie hehe.gif wkładam od góry linkę i ... yikes.gif okazuje się, ze trzeba rozpinać tapicerkę.. wrrr.gif
5. Tapicerka po pół godzinie walki yikes.gif - rozpięta ( a moje plecy mokre zlosnik.gif) - linkę przeciągam i ... za długa niewiem.gif. Przymierzam tak, żeby pasowała i idea.gif znalazłem ! - 2 plastikowe oczka na ramie, przez które przepuszczam linkę i jest ok.gif
6. Składanie wszystkiego wkolejności odwrotnej zlosnik.gif do demontażu i jest cacy. No... prawie - bo jęczy, skrzypi i etc. przy składaniu... tongue.gif
Czas 1.5h.
Cisnienie czasami chyba ze 300/150 zlosnik.gif (podczas walki z tapicerką)
W takich chwilach marzę o tylnych drzwiach...
A wszystko byłoby pięknie, gdyby w fotelu była rurka do przeproadzenia linki, ale cóż.
> Witam !
How... u mnie tam jest srubka odkrecalem ciagnalem i nic... nie puscilo....
Gdzie jest druga sruba?
Btw...trzeba bylo wyjac fotel i sie nie meczyc... Ja fotel mialem juz w lapkach, ale raczka z boku na fotelu puscic nie chce crazy.gifcrazy.gif
Ile dales za linke?
Krawiec
Robisz taki patent:
przytrzymaj (dociśnij ) listek od rączki, (co chowa się przy ruchu rączki do góry), podnieś rączkę i jak listek odegnie się - podwadź i wyciągnij go z oparcia.
Masz dostęp do drugiej (górnej) śruby mocowania uchwytu do oparcia i do śruby trzymającej rączkę (patrz od góry w dziurkę oink.gif). Musisz ja odkręcić, żeby wyjąć rączkę a potem cały uchwyt z oparcia.
O to chodziło ??
Nie pamiętam ile linka - gdzieś od września leżała i czekała na swój czas
> Krawiec
