podłączenie pod instalke
kupilem na alledrogo dawno temu interface prawdopodobnie zreszta od jednego z userow kuncikowych tylko nie moge sobie przypomniec od kogo i problem jest taki ze interface nie laczy sie z kompem probowalem na 2 roznych kompach i z obydwoma nie halo jest
jak sprawdzic co sie moglo zepsuc ??
Najlepiej jak bys zamieścił zdjęcie interfejsu wink.gif , może ktoś pozna swoje dzieło, ale tak poważnie jeśli nie możesz wrzucić fotki to napisz na jakie złącze : rs-232 czy USB
Ewentualnie jakim komunikatem sygnalizowany jest błąd połączenia?
pozdrawiam
> Najlepiej jak bys zamieścił zdjęcie interfejsu , może ktoś pozna
> pozdrawiam
zlacze rs pisze tylko ze brak okmunikacji ze sterownikiem
posłuchaj, a spróbuj uruchomić program bez podłączania pod sterownik LPG, jeśli pojawi się inny błąd, np: brak interfejsu
Są w zasadzie 2 możliwości, które warto sprawdzić:
1. Czy interfejs dostaje zasilanie z centralki LPG powinno wynosić ono ok 12V
2. Sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodów sygnałowych
( jeśli interfejs otrzymuje napięcie, a nadal się nie łączy ze sterownikiem spróbuj zamienić miejscami przewody w wtyczce tx i rx - może osoba składając interfejs zamieniła je miejscami) hmm.gif
Czy Twój interfejs ma diodę LED sygnalizującą zasilanie interfejsu? ( miał byś odpowiedź na pierwszy punkt)
Prawdopodobnie masz właśnie układ zmontowany na podstawie tego schematu.
Miałem już ( ale tylko raz wink.gif ) przypadek ze nie mogłem się połączyć ze sterownikiem koleżanki auta , jak się okazało miała uszkodzone piny zasilania interfejsu ( nie było na nich zasilania) , a że nie chciałem rozbierać sterownika, aby sprawdzać ścieżki, podłączyłem zasilanie interfejsu bezpośrednio pod akumulator( pod sterownik jedynie przewody sygnałowe)
Sposób zadziałał i i udało się nawiązać połączenie i dostroić instalację
pozdrawiam
> ono ok 12V
> schematu.
> Miałem już ( ale tylko raz ) przypadek ze nie mogłem się połączyć
> instalację
> pozdrawiam
generalnie wszystko chodzilo do dzisiaj znaczy wczoraj ale sprawdze watek zasilania zlosnik.gif
> watek zasilania
znlazlem nazwe usera z alledrogo Kruczi wiem ze tu tez sie odzywal ale dawno go nie widzialem ..
