coś mi "skrzypi"
właśnie coś mi czasami 'skrzypi' podczas jazdy po nierównościach i też kiedy podczas postoju skręcam kierownicą. domyślam się że chodzi o zawieszenie ale nie mogę zlokalizować która część jest tego przyczyną. zauważyłem że ten objaw nasila się w upalne dni.
to pewnie świerszcz co gra
> tak , napewno ale gdzie on siedzi
Jak kręcisz kierownicą to skrzypi tak czy są to odgłosy przeskoku ??
no skrzypi tak jakby metal obcierał o gumę. ktoś mi kiedyś mówił że to to łożysko które mocuje amortyzator do kielicha ale nie był pewny. jak bujne samochodem bez skręcania tez skrzypi... niewiem.gif
Wygląda na gałkę wahacza lub amortyzator ale amorek jest oki
na ogół łożysko pada MAc Phersona
no właśnie tylko tak dziwnie bo i przy skręcie na postoju to słychać, ale dzięki za pomoc bow.gifsmile.gif
> ale dzięki za pomoc
A wymieniałeś ostatnio (lub rozkręcałeś) przednie amory?
Ja miałem właśnie takie objawy po wymianie przednich amorków - skrzypiał jak piracki okręt. Zastanawiające było to że elementy znajdujące sie powyżej MC Donalda były suche, ale ta blacha nakrywająca kielich miała od wewnętrznej strony smar-więc mechaniory kapli troche smaru i jeden ucichł, ale drugi nie.
Rozebrali więc znowu i okazało się że gumy lekko tarły o metalowe michy (czy jak to się tam nazywa) i ułożyły się do nich - należało więc ustawić (obrócić) część zaznaczoną przezemnie w położeniu w jakim była przed wymontowaniem. Teraz cichutko jak marzenie ok.gif
no właśnie nic nie robiłem samo zaczęło skrzypieć i raz skrzypi raz nie , tak jak mówiłem jak cieplej to się nasila niewiem.gif
to nie wiem, u mnie to po wymianie amorów tak skrzypiało że musiałem nieźle radio podkręcać by nie było tego słychać cool.gif
Może sworzeń w wahaczu. Mnie skrzypiało zwłaszcza jak wyschło po deszczu. Spróbuj igłą i strzykawką wstrzyknąć trochę oleju pod gumke na sworzniu, jeżeli to jest sworzeń to ucichnie (niestety na krótko)
no właśnie też słyszałem taką wersje. póki co nie skrzypi ajak zacznie będę kombinował smile.gif
