Elektryczne szyby nie zamykają się.JUZ DZIAŁAJĄ i Drugi prob
Witam,przepraszam ze może temat już był,ale w tej chwili skończyłem montaż el.szyb narazie na przednie drzwi i mam problem.Mianowicie po podaniu zasilania szybki chodzą gora i dol bez problemow zarowno skokowo jak i samoczynnie po dluzszym nacisnieciu przycisku.Niestety problem jest taki, iż po takim probnym cyklu podczas podnoszenia szybka sama sie opuszcza.nie pomaga nic.Tylko skokowo naciskajac przycisk idzie w gore do konca.Co ciekawe po odjeciu zupelnie napiecia,klema z aku, szybki ida w gore bez problemu az znowu nie osiagna max gornego polozenia i sytuacja sie powtarza,czyli po calkowitym otwarciu jak chce zamknac to nici.Podnosi sie jakis czas by samoczynnie zaczac opuszczac.Moze jakis watek o tym ktos pamieta i pomoze?.
Wszystko co powyzej nieaktualne.Proby robiłem podpinając układ do prostownika samochodowego.Okazalo sie iz nie wydalal on z Amperami bowiem po podpieciu zasilania z aku szybki obie chodza jak trzeba.
Wystapil jednak inny problem,mianowicie po nacisnieciu przycisku w drzwiach pasazera OBIE szyby ida tylko na doł.Dziwne.
Dodam iz elektryka sam ciagnalem i moze cos nie tak podpiąlem.Bylbym wdzięczny,jeżeli ktoś podpowie jak połączyć ten przełącznik prawidłowo.Do wiadomosci podam jescze ,że podnosniki od Vectry A z 6 wyjsciami z silniczkow,.Przełącznik na 4 szyby od Forda Taurusa.Tylu jeszcze nie podpinalem bowiem ten problem mnie zatrzymal.Podsumowując,sterowanie gora i dol na obie szyby dziala z głownego przełącznika,szwankuje przeł.pasażera.Pozdr/
Czyżby coś z funkcją która jest odpowiedzialna za przypadkowe zaciśnięcie jakiegoś przedmiotu itp ?? hmm.gif
nie pamiętam jak to się nazywa ale polega na tym że jak szybka idzie do góry i przytrzymamy ja ręką zatrzyma się i lekko cofnie.
no ale dlaczego ida bez problemu w gore ale tylko po odpieciu zasilania i ponownym podpieciu?I tylko raz potem jest taka wlasnie sytuacja przy podnoszeniu.Czytalem o tym programowaniu i trzymam chwile przycisk po zamknieciu ale to nic nie daje bo szyba od max otwarcia podniesie sie kilka cm w gore i sama schodzi w dol i tak za kazdym razem po nacisnieciu przycisku.
