rozrząd
czy jest jakis problem z wymiana paska rozrządu w mojej jettce II 1.6 ben bez wspomagania,lampe stroboskopowom posiadam i jakiej firmy uzyc geats pozdr.
> uzyc geats pozdr.
A po co Ci stroboskop.
Problemu nie ma tylko trzeba miec troche pojecia o zasadzie dzialania rozrzadu w aucie. Zobaczyc jak sa znaki lub lepiej zablokowac rozrzad i wymieniać.
a tam jest osłona plastikowa.z góry niema problemu a tą dolna tez dam rady wyjac czy czeba koło pasowe odkrecic,tz 4 imbusy czy centralnie ze srodkową srube czeba odkrecic pozdr.
> odkręcasz tylko imbusy - mądre konstrukcje
a to dzieki za podpowiedz ostatnio sie tylko przygładałem temu i stwierdziłem ze czeba tą srodkowa srube tez
ale ok jak nie trzeba to jutro sam działam dzieki z góry pozdr
