Łożysko koła - wymiana.
Czy sam wymienię łożysko koła przedniego - kupiłem zestaw (łożysko i nakrętka). Jeśli tak to jak?
link#1
link#2
Powinieneś spokojnie sam wymienić, najwyżej trochę czasu ci zejdzie. Ja słabo się znam na tych naprawach, ale z tego co wyczytałem na forum, to postanowiłem zrobić sam i co prawda zeszło mi jakieś 6-7h ale robiłem dokładnie i w międzyczasie zerkając na forum wink.gif i do tej pory wszystko działa ok.
U mnie największym problemem było wybicie tarcz hamulcowych, które dopiero musiałem porządnie młotkiem potraktować irked.gif wyciągnięcie łożyska nie jest skomplikowane, ja je po prostu wybiłem, ale przy zakładaniu nowego to już uważałem - wciskałem powoli przy użyciu imadła. Do nakrętki z gwintem zewnętrznym nie miałem tak dużego imbusa więc użyłem kawałka odpowiednio szerokiego płaskownika ideia.gif i rewelacyjnie się wkręciło. Największy problem wbrew pozorom miałem z samym przymocowaniem na koniec wahacza do zwrotnicy, ale to już była wina zjechanej u mnie śruby. Właśnie na tym zeszło mi dobre 2-3h shocked.gif
ps. a nie będzie ci potrzebna jeszcze taka osłona łożyska z gumą?
ja pojechałem do mecheza bo to naprawdę ciężka robota żeby wybić łożysko z flanszy,mechez bardzo się męczył z tym a miał przyrządy do tego i zapłaciłem 40 zł.
Dzieki za rady. Mam w zestawie to co mam. Może rzeczywiście lepiej iść do mechanika?
jak robiłem prawe koło (miesiąc temu, amor +łożysko) zajęło mi to 3 dni (bez wiedzy) .. jak robiłem lewe koło (amor + łożysko) zajęło mi to 5-6 godzin..wszystko na parkingu pod blokiem..bardzo pomocna rura była półtora metrowa do odkręcenia nakrętki. i dobra breszka do ściągnięcia gałek, plus druga osoba.. jeśli tarcza hamulcowa nie chce zejść po odkręceniu małej śrubki znaczy to ze w środku jest rdza i trzeba ściągnąć całą zwrotnice i zbić tarczę, tam jest ze 2 mm rdzy. myślę że samo łożysko to jest kwestia góra 4 godzin.
Jak znajdziesz jakiegoś porządnego mechanika to ci dużo nie skasuje a przynajmniej masz pewność że to jest dobrze zrobione .
> iść do mechanika?
To jest jak loteria. Czasem sam zrobisz wszystko bez specjalnego oprzyrządowania, innym razem nic sie nie bedzie udawało mimo przygotowania. Mnie uniak kilka razy nauczył pokory i nie biorę sie za wszystko.
