megane coupe - zarzuca
Witam.
problem dotyczy auta mojego brat.
Przy predkosci od okolo 60km i gwaltowym nacisnieciu hamulca auto zarzuca na prawa strona.
juz sie konczą opcje co to moze byc.
Auto bylo sprawdzane kilku stacjach i nikt nie potafi powiedziec co jest przyczyna:
1. hamulce przod i tyl hamuja rowno i dobrze
2. zbierznosci i cala geometria byla sprawdzana i wszystko ok
3. amorki ok
4. podejrzenie padlo na tyla belak ze krzywa ale wszystko jest ok
5. opony sa nowe, a dla pewnosci bylo to tez sprawdzane na starych oponach i sie dzieje to samo
podejrzenie jeszcze pada na korektor hamowania ale kola hamuja rowno, no chyba za tyl hamuje pierwszy i go wtady majta.
z gory dzieki za sugestie
> Witam.
> jest przyczyna:
> 3. amorki ok
warto upewnić się czy jakaś tuleja gumowa nie jest wybita, może podczas hamowania nie trzymać i koło zmienia położenie.
to że zbieżność jest oki nie świadczy że i silentblocki są dobre, u mnie była wporządku a swozeń latal jak najety.
tuleje sa ok
> silentblocki
a co to takiego?
> tuleje sa ok
> a co to takiego?
to są właśnie tuleje metalowo gumowe,
nie zawsze stukaja gdy są uszkodzone, warto się upewnić co do ich stanu.
kilka miesięcy temu robiłem zawieche w swoim palio i zauważyłem że brak jednej śruby mocującej może sporo przestawić uchwyt, to samo dotyczy luzu. warto mieć na uwadze własnie mocowania i ewentualne luzy na nich.
