Do walscicieli 2.0 - wariator
Mam prosbe do kazdego posiadascza 2.0.
Kto z was wymienial wariator?
Jak wymienial to dlaczego?
Czy klektal czy nie przyspieszal jak powinien?
Czy klekotal na zimnym czy na cieplym, prz jakich obrotach czy luzie czy na biegu?
I w koncu przy jakim robil to przebiegu jak robil i ile na ot wydal?
Wiem ze to bardzo duzo pytan, ale kto moze niech odpowie na te pytania
w alfie klekotał na wolnych (faktycznie dźwięk podobny do diesla), najgłośniej klekotał przy uruchamianiu, w ogóle silnik głośniej chodził, bez różnicy czy ciepły czy zimny, wysiadł po jakichś 40kkm. Nie było zauważalnej różnicy w osiągach. Wymiana w ASO 600 z robotą.
> czy na biegu?
> pytania
1. klekot tylko na wolnych obrotach - dźwięk jak w JTD
2. z przyspieszeniami to do końca trudno mi powiedzieć, bo kupiłem już z klekotem i nie mam porówniania, ale subiektywnie brakowało mi mocy - nie ciągnął od dołu dobrze
3. wiesz z ta wymianą wariatora, to i u Dukiewicza i u Chryssa usłyszałem, że właściwie warto go wymieniać łącznie z rozrządem (ze względu na to, że wtedy wymiana jest gratis), czyli co powiedzmy 80-90 tysięcy. Ale Chryssowy diagnosta mówił też, że ten szajs potrafi się zepuć i po 10-20 tys. i że oczywiście można z tym jeździć, bo to nic nie zepsuje (jak powiedział jeszce większa jest z tym tragedia w lanciach).
4. także rób, jak Ci kieszeń pozwala...
Ja, zerknij...
Przy okazji wymiany rozrządu uzuskuje się dostęp do wariatora, którego wymiana jest wówczas dużo, dużo niższa.
Klekot był słyszalny podczas odpalania na zimnym silniku. Klekot słyszalny przez 2-4 sek. Z przyspieszeniem, hmmm. nie powiem - nie sprawdzałem po wymianie. Ale napewno poprawiła się kultura pracy silnika.
> czy na biegu?
Na zimnym podczas rozruchu. Na wysokich nie wiem, bo i tak było dosyć głośno.
Przebieg 101 kkm. Koszt (przy jednoczesnej wymianie rozrządu) wariator 667,40 i wymiana 51,00 PLN.
