gasnie na zakretach...
gasnie moj unolot na zakretach przy troche wiekszych predkosciach (30-40 w gore) jak sie tocze wszystko cacy... co moze byc nie halo? uno 1.0f 96r LPG...
sprawdź membrame ufo czy nie popekana
potem czy któraś świeca sie nie obluzowała
Słyszałem też, że jak są wyrobione membrany w parowniku od LPG, to tak właśnie się dziej smile.gif
Jak gaśnie podczas jazdy na LPG to zdejmij tą rurę od dolotu powietrza; to ta co jest tuż przy atrapie i idzie do obudowy filtra powietrza.
> filtra powietrza.
Ale po co? Na zakręcie jakoś inaczej dmucha? Po to jest dolot taki jaki jest żeby był. A winna jest najprawdopodobniej jak piszą koledzy membrana parownika. Jak jest nowa i miękka to ładnie pracuje a jak ze starości stwardnieje to się tak dzieje czasem. Dlatego się właśnie parowniki montuje w miarę możliwości równolegle do kierunku jazdy żeby siły działające na membranę zmniejszać. Przy zamontowaniu prostopadłym gwałtowne ruszanie czy hamowanie doprowadzało by do gaśnięcia silnika. Tak ciśnie tylko na zakrętach właśnie.
Sprawdzałem dziś przy około 100 km/h, po wbiciu na luz zgasł biglaugh.gif
Mi nie gaśnie przy 140 270751858-jezyk.gif Też dziś grinser006.gif btw na luzie się stoi na czerwonym świetle zlosnik.gif jeździ się ciągle na biegu (poza momentami zmiany)
> Mi nie gaśnie przy 140 Też dziś btw na luzie się stoi na czerwonym
> świetle jeździ się ciągle na biegu (poza momentami zmiany)
Tak, wiem, tez tak uważam, czasami dojeżdżając do świateł jeszcze redukuje na III, żeby hamować silnikiem aż do około 20km/h...
Masz kompensację zrobioną czy tak dobrą instalkę biglaugh.gif?
> Masz kompensację zrobioną czy tak dobrą instalkę ?
hmm.gif nie wiem co to jest ta kompensacja i czy ją mam biglaugh.gif Założone mam jakieś BRC I gen. i działa jak trza. Jedyny problem jaki miałem był jakiś czas temu z centralką, którą ubiła siejąca po instalacji cewka. Ale wymienili na nową i gra. A w poprzednim aucie miałem Zavoli i też działało. Na dobrych gazowników trafiałem ok.gif
ja tam się przyznam że często gęsto z górek zjeżdżam na luzie, mniej gazu się spala 270751858-jezyk.gif
> gazu się spala
> Mi tam na biegu nie spala nic więc mniej to trudno by było
a propos. czy w gaznikowcu przy hamowaniu silnikiem tez jest zerowe spalanie?
> spalanie?
> no chyba właśnie cut off`u ni ma
> ale pewnie sie myle...
no mi tez sie tak wydaje, w koncu zadna elektronika nie steruje doplywem paliwa, tylko prawa fizyki...
mnie sam fakt niedostarczania paliwa do komory spalania dziwi, na czym w danej chwili pracuje silnik...może mi to ktoś wytłumaczyć??
> wytłumaczyć??
No właśnie silnik wtedy nie pracuje smile.gif stawia opór, a napędzają go koła (poruszający się samochód posiada znaczną energię kinetyczną). Układ zapłonowy pracuje normalnie, tylko nie ma wtrysków paliwa. W momencie, kiedy prędkość obrotowa silnika zaczyna zbliżać się do prędkości biegu jałowego (co jest mierzone przez czujnik położenia wału) ECU przywraca wtrysk paliwa do cylindrów i zaczyna się normalna praca silnika.
> spalanie?
To zależy od gaźnika. Jak ma sprawny elektrozawór i układ odcinający to jest, jak nie ma to nie ma.
> No właśnie silnik wtedy nie pracuje stawia opór, a napędzają go koła
ano widzisz, też tak myślałem, ale nie do końca byłem pewny...
