Wymiana licznika w uno 1.0
bubutm
Witam mam takie kolejne nurtujące mnie pytanko : Otóż chciałem wymienić sobie licznik w uniaczku , ponieważ denerwuje mnie ten "Pan Samochodzik" który niby pokazuje temperaturę "
Chciałem kupić sobie taki licznik : http://www.allegro.pl/item392231478_fiat_uno_licznik_1_0.html czy będę musiał wtedy coś przerabiać żeby pokazywał temperaturę ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> dolicz do tego koszt czujnika temperatury pod wskaznik (obecnie masz
> pod kontrolke)
> a moze z obrotomierzem od sieny? ponizej 100 mozna juz kupic
Czy chodzi o taki czujnik ? http://www.allegro.pl/item389692658_czujnik_temperatury_plynu_chlodzacego_fiat_uno_.html
Tak widziałem ale trzeba robić przeróbki a ja jestem dopiero początkujący smile.gif To mój pierwszy bubowóz smile.gif
wyglada tak ale ja nie widze zeby gdzies w opisie bylo napisane ze jest on pod wskaznik, jesli chcesz kupic przez allegro to zapytaj sprzedajacego aby miec pewnosc.
a co do przekladki zegarow od sieny to nic nie trzeba przerabiac. wystarczy przeciagnac kabel do obrotomierza, poprzekladac troche piny we wtyczkach i tyle.
> początkujący To mój pierwszy bubowóz
tak to ten ma czerwony kapturek a pod kontrolke ma czarny
dwa dni temu byłem po ten czujnik w ASO i powiedziałem ze kce do uno 900 i to był mój błąd najpierw nie umieli znaleść a potem ze nie wiedza czy beda go zamawiac i kazali mi dzwonic do nich wiec poszłem do nastepnego i poprosilem o czujnik do CC 900 i dostałem od reki zamiennik za 10zł smile.gif wiec nie wiem czy opłaca sie kupywac przez allegro i płacic drugie tyle za przesyłke:P
> dostałem od reki zamiennik za 10zł wiec nie wiem czy opłaca sie
Czyli ma być czerwony wybiorę się w poniedziałek do sklepu i zobaczę ile mi powiedzą smile.gif
> Czerwony pasek ma
> Jak się odpowiednie zegary kupi
no właśnie, które to to te odpowiednie, bo na forum jest wiele różnych wersji, że juz nie do końca wiadomo co jest prawdą, a co nie.
Może by tak info z pewnego źródła?
> tzn?
Dokładnie to nie wiem ale jakieś od 1.2 HL mają być czy jakoś tak niewiem.gif Bo w innych elektronikę obrotka trzeba grzebać bo kłamie. Miałem takie zegary i sprzedałem. Nikt nie krzyczał więc chyba były takie jak trzeba zeby.GIF
> nie.
Jest kilka uniaków ze sienowymi zegarkami w UKP. Popytaj od jakiego modelu montowali ok.gif
Chłopaki znalazłem niby dwa liczniki do uno taki :
http://www.allegro.pl/item393662167_licznik_zegary_fiat_uno_z_temperatura.html bez "małych kilometrów" i z "małymi kilometrami "
http://www.allegro.pl/item394457042_licznik_zegary_fiat_uno_z_temperatura.html
Wolałbym ten drugi z "małymi kilometrami"
czy on też będzie współgrał z moim uno 1.0 z 94 r ?
> Poczytaj sobie TUTAJ
> Wydaje mi się, że lepiej mieć oryginalny przebieg niż "małe"
> kilometry...
koledze raczej chodziło o przebieg dzienny w liczniku a nie to ze jeden z tych licznikow ma mniej nabite kilometrów grinser006.gif
Ups zlosnik.gif Nie pomyślałem o tym zlosnik.gif Ale to nie zmienia faktu, że może sobie ustawić w nowym liczniku oryginalny przebieg wink.gif
> Ups Nie pomyślałem o tym Ale to nie zmienia faktu, że może sobie
Tak ja wiem smile.gif i tak bym chciał właśnie sobie ustawić mój przebieg który mam teraz ale rozchodziło mi się właśnie też o licznik dzienny smile.gif
Byłem w sklepie pytałem o ten czujnik , gość powiedział mi że do uno kosztuje 56 zł icon_eek.gif a do cienkiego 900 28 wink.gif mam teraz takie pytanie czy ten od cienkiego oby na pewno pasuje ? I gdzie znajduje się ten czujnik ?
> Cześć chłopaki i dziewczęta
> kosztuje 56 zł a do cienkiego 900 28 mam teraz takie pytanie
> ten czujnik ?
> Pozdrawiam
trochę drogo ja niedawno wymieniałem taki czujnik i jak sie nie mylę płaciłem coś koło 30 zł hmm.gif
A... i dobra rada, jak będziesz wykręcał stary to rób to jakimś porządnym kluczem bo jest miedziany i łatwo go zniszczyć i będzie problem z wykręceniem...
I nowego nie musisz wcale bardzo mocno przykręcać... tak żeby nie ciekło tylko, nie do oporu bo jest tam gwint stożkowy.
Jak szybko zamienisz czujniki to nawet zbyt dużo płynu nie powinno uciec.
powodzenia przy wymianie
Chłopaki kupiłem niby czujnik do uno , stary wykręcałem po woli nagle wydał mi sie jakiś grubszy niz ten co kupiłem miał 16m nowy 14 , oddałem go na jutro ma byc nowy troszke to dziwne :/
Jestem po wymianie czujnika , sprowadzili mi nowy kosztował w sumie 19 zł , co ciekawe ma czarną końcówkę smile.gif Płynu wyciekło może z 2 setki albo mniej przy wymianie . Dziękuję za wszelkie instrukcje i podpowiedzi smile.gif
Jeżeli jest czarny to jest ten przegrzaniowy, który zapala diodkę jak silnik osiągnie tem 119 st C. On jest większy, pod klucz 22.
Ten który potrzebujesz żeby pokazywał bieżącą temperature ma czerwoną końcówkę i jest pod klucz 19. (więc jest trochę mniejszy).
Z tego co mi się wydaje to kupiłeś taki jaki już miałeś w silniku.
Gdy płyn osiągnie 90 st na liczniku to włącza się wentylator więc chyba jest ok .
Musi być ok innego wyjścia nie ma ,sprzedawca powiedział że nie ma różnicy akurat na tym czujniku ze końcówka jest czarna i że jest pod wskaźnik a nie pod kontrolkę smile.gif pokazuje płynnie jak temperatura rośnie i płynnie spada jak stygnie .
Ale żeście mnie nastraszyli hihi
Dziękuję i pozdrawiam
  • Dodaj nową pozycję...
