Gdzie podłączyć czujnik od temperatury zewnętrznej?
Witam. No właśnie, pytanie jak w temacie. Gdzie podłączyć to chyba wiem ( oryginalnie lusterko lewe ), ale chodzi mi, co trzeba rozebrać i gdzie podłączyć od strony body kompa. ( zakładam że na liczniku pojawi się kreska w miejsce temp- po założeniu emotiona )
> emotiona )
A to nie podłącza się bezpośrednio w liczniku?
Dokładnie waytogo.gif dwa ostatnie piny we wtyczce licznika są do czujnika temperatury, a jeśli kolega ma wiązkę w drzwiach do elektrycznych lusterek to pin 6 i 7.
> Dokładnie dwa ostatnie piny we wtyczce licznika są do czujnika
Ok. A czy trzeba rozbierać drzwi lub lusterko żeby zamontować ten bajer? Lusterka mam elektryczne.
Będziesz musiał ściągnąć szkło lusterka i wewnątrz trójkącik zaślepiający mocowanie lusterka.
