pompa paliwa /moduł/
jaki/który/ moduł jest odpowiedzialny za zasilanie pompy paliwa ??
(temat sprzed dwóch tygodni...udało sie dojechać i wrócić na lpg,ale to nie jazda)
było podmienione: cpw,cewka,m.zapłonowy,komp,krokowy(bezpieczniki i przekaźniki sprawne)
/dlatego wcześniej pisałem o "zmianie wozidełka" i "wyłączniku zderzeniowym"
masz to samo co ja, dokładnie tydzień temu to samo mi się stało, oddałem dzisiaj auto do mechanika i zobacze co mi powie, bo odziwo podłączyłem pompe na sztywno i pompuje, więc podejżewam że coś na kablach....
nie pamiętam co sprawdzałeś,ale ja bym sprawdził czy na kablach jest prąd na początku autka i na końcu przy baku hmm.gif
na chłopski rozum
> to nie jazda)
> -nie ma zasilania prądu na pompe
> już brak mi pomysłów
> zderzeniowym"
Komputer masą zamyka cewkę przekaźnika, a ten "łapiąc" podaje 12V dla pompy - pod warunkiem,że bezpiecznik sprawny i wyłącznik zderzeniowy (który odcina "-" pompy) się nie wyzwolił. Zobacz czy czasem nie poleciała gdzieś masa z komputera...
A po przekręceniu kluczyka przekaźnik łapie (cyka) ??
> na chłopski rozum
właśnie -czyli gdzie confused.gif cpw chodzi bo jest iskra,dziś odłączyłem wszystkie(trzy) wtyczki od wtrysku,krokowca i jeszcze tam jakaś jest i na lpg chodzi yikes.gif
(tzn na lpg chodził do czasu jak centralka"bingo-m" nie puściła dymu sciana.gif)
-narazie szukam jakiegoś kombiaka-
bezpieczniki i przekaźniki (te pod maską) sprawdzałem i działają
i wyłącznik
no i tu jest problem bo nawet mam fotke gdzie on powinien być ...ale w moim "wynalazku-padlinie "tego nie ma spineyes.gif
Zobacz
tylko gdzie jej szukać-(masy)
-pod aku są "spinki "masy i tak mi sie wydaje że po ich czyszczeniu przestała grać pompa
(w tym trupie od początku siadała instalacja... crazy.gif-czas na zmiane
