Kilka pytań Polo 2001 r. 6N2 1.4TDI
Witam.
Od kilku dni zmieniłem dotychczasowe autko na polóweczke z 2001 roku i w zwiazku z tym mam kilka pytań. Może niektóre nie sa zbytnio ambitne a wrecz banalne ale dopiero ucze sie tego auta zlosnik.gif Tak więc:
1) Jest seryjny centralny zamek z alarmem i wszystko ładnie pięknie ale syrena nie "wyje" kierunki migaja jak się włączy alarm ale jest zupełna cisza. Tak ma być czy cos jest nie teges ?
2) Czasem jest mułowaty tzn. wrazenie jest takie jak by sie gdzies koła blokowały. Po gwałtownym hamowaniu wszystko wraca do normy. Dzieje się tak sporadycznie.
3) Czasem przy odpalaniu słychac dziwne stukniecie / pikniecie w okolicy drażka zmiany biegów. To normalne ??
4) Czasem zapala się kontrolka od ABS-u podczas jazdy i ciągle się świeci choc ostatnio przestała ? Czym to może być spowodowane ?
6) Płyn chłodzacy w zbiorniczku jest nieznacznie poniżej minimum. Nie wiem jaki jest zalany w tej chwili. Moge dolac jakiegoś innego czy musze cały spóścić i wymienić na nowy ?
Pozdrawiam.
> 5) W klimatyzacji automatycznej co oznacza przycisk ECON ?
Nie działa klima, tylko nawiewy.
Trzeba po komputer podpiąć. Inaczej tylko teoretyczne gdybanie.
Może prowadnice klocków się blokują, ewentualnie hamulce tylne należałoby sprawdzić waytogo.gif
