zasilanie radia
witam
Panowie co jest nie tak podłączone w radiu (kenwood) ze przy kazdym wyciagnieciem kluczyka ze stacyjki resetuja mi sie wszytkie wczesniej ustawione fale, jak bym zupełnie odcinał go od prądu.
chyba cos powinienim zrobić z jednym z zasilajacych kabelków, aby radio grało pomimo wyciagnietego kluczyka oraz aby nie czyściły mi sie fale radiowe.
> witam
W wiazce radia trzeba zmostkowac kabelki czerwony i zolty (nie jestem pewny czy taka kolorystyka jest w Keniu ale zakladam ze tak bo to standart iso) i podlaczyc te 2 zmostkowane kable do stalego zasilania wychodzacego z wiazki w aucie. Ewentualnie tylko zamienic zolty z czerwonym w wiazce radia (przewaznie sa do tego specjalnie porobione zlaczki-wsuwki)
> witam
Quote:
Ptok: Dość mam zostawiania kluczyka w stacyjce by posłuchać radia... Wiem, że to było już przerabiane... Wiem też, że trzeba zewrzeć ze sobą dwa kabelki. Muszę rozbierać konsolę i rozkręcać półkieszeń?
lutzbig: Jeśli jest wtyczka, to od strony radia wyciągnij czerwony +12V i połącz z żółtym +12Vpermanent (jak, to już wg uznania - ja po prostu wepchnąłem tę blaszkę do oporu i zaizolowałem - jest OK).
Jak nie masz wtyczki iso (taki patent był w moim aucie, kiedy go kupiłem - wiącha przewodów spod wtyczki bezpośrednio do radia ), to musisz lutować...
Za: VADEMECUM IKM. Co prawda to od Matiza, ale zasada jest taka sama. waytogo.gif
> witam
oki dzieki panowie za info. to tak jak podejrzewałem z tymi kabalmi.
pozdrawiam
