instalacja Bedinie i podmiana kompa
Witam!
Mam Lanosa 1.5 16V z przebiegiem 136tys. Podczas ostatniej regulacji wyszło że komp w instalacji jest nie sprawny i cała instalacja jest wyregulowana na śrubie (swoją drogą dość ciekawe, bo lanos jest w rodzinie od nowości, gdzieś przy ok 60tys był duży serwis, wraz z przerobieniem instalki, bo była źle założona, przypuszczam że wtedy, i od tych 60tys- ok130tys na tej śrubie autko jeździło bardzo dobrze). Ogólnie po regulacji jeździł całkiem nieźle, ale do czasu, ostatnio zaczeły mi sie z nim jaja, falujące obroty na wolnych (od dobrych, aż do 400 i zgaśnięcia), cofanie gazu w filtr powietrza (ewidentnie przy pracy na wolnych obrotach słychać jak gaz się cofa w filtr, taki syk, a jak sie go otworzy to nawet widać, do tego czasami zaczyna śmierdziec gazem w aucie).
Ogólnie zastanawiam się nad zrobieniem tego na porządnie, czyli założeniem kompa i krokowca - w serwisie Bediniego powiedział mi 250zł+montaż, jednak zastanawiam się czy jest możliwość założenia kompa innego producenta, bardziej popularnego? Dużo z tym zachodu? Jakie przewidywalne koszty? Chyba że macie jakieś inne propozycje dla mnie co zrobić z instalką żeby dobrze to jeździło.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź
P.S.
Zapomniałem napisać, instalka II generacji, ewentualnie jakie mogą być koszty przy przerobieniu tego na IV, czy jest to nieopłacalne?
Ja miałem podobny problem instalacja Bedini byla zle założona. Tzn mikser był założony nie przy przepustnicy jak z reguły się powinno zakładac przy obudowie filtra powietrza. Wiec to trzeba bylo zmnienic. Całą instalacje zmenilem z Bedini na Bingo S koszt to 260 zł i jestem o wiele bardziej zadowolony z jazdy na tej instalacji z krokowcem nic w pożniejszej fazie zamaiast krokowca przy bedini mialem srube:/ Takze zmiana jak najbardziej wchodzi w gre polecam!!
A gdzie dokonałeś tej przeróbki? Możesz podać namiary? Ewentualnie gdzie polecacie dobrego gaziarza w okolicy Katowice, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza?
