problem z rozbiórką skrzyni
rozbieram skrzynkę by wymienic łożyska od przekładni głównej. niestety natrafiłem na problem w postaci:
-jak wyjąc napęd prędkościomierza, który zapiera się o przekładnie
oraz
-niemożnośc wyciagnięcia obudowy skrzyni po stronie koła biegu wstecznego.
jak się z tym uporac
jest to skrzynia 5 biegowa.
szczególnie zależy mi na szybkiej odpowiedzi
jeśli chodzi o napęd prędkościomierza to szukaj po lewej stronie małej śróbki na imbus,wykręć ją i wyjmiesz cały napęd pociągając za linke
Skoro pojawił się temat o skrzyni biegów, to mam związane z tym pytanie.
Jak sprawdzić olej w skrzyni??
> pytanie.
szukajka nie działa?
otóż od przodu autka jest na skrzyni koreczek na imbus, który trzeba odkręcić. Jeśli się wylewa, boądź paluszkiem wyczujesz, że jest lekko pod poziomem dziurki oink.gif to jest ok, jeśli nie, to trzeba dolać przez ten sam otworek...
> za linke
oki
a teraz kwestia drugiej strony:
tam jest takie zabezpieczenie wałka wolnego koła biegu wstecznego.
czy to ono tak trzyma?
>otóż od przodu autka jest na skrzyni koreczek na imbus, który trzeba odkręcić. Jeśli się wylewa, boądź paluszkiem wyczujesz, że jest lekko pod poziomem dziurki to jest ok, jeśli nie, to trzeba dolać przez ten sam otworek..
a ja ostatnio zastanawiam się nad ułatwieniem sprawdzenia poziomu oleju w skrzynce bo przez ten korek to tak sobie się sprawdza.
wymyśliłem żeby wstawic tam gdzieś miarkę taka jak jest przy silniku. oczywiście musi byc gdzies przy brzegu żeby nie przeszkadzała w pracy skrzynki 893goodvibes.gif
wracam z tematem.
problem jest bo trzymają najprawdopodobniej łożyska wałka. i tu nam pytanie jak je wyciągnąc aby nie uszkodzic obudowy i wyciągnąc obudowe skrzyni bez wałków.
prosze o szybką odpowiedz
