Rozprogramowujące się radio.
Witam.
Kolega mnie prosił o porade dotyczącą rozprogramowującego się radia w BMW. Tak sobie wykombinowałem zeby odlaczyc + ze stacyjki i podlaczyc w to miejsce + z akumulatora. Czy w tym momencie nie zgłupieje w jakis sposob elektryka w aucie ? Czy nie bedzie skutkow ubocznych ? Dodam ze jest to e-30 z 1986r. Swoja droga super bryka smile.gif
Karol
> Witam.
> super bryka
> Pozdrawiam
> Karol
prawdopodobnie ma radio podlaczone tak ze gra po przekreceniu stacyjki....
trzeba sprawdzic ile + dochodzi do radia...powinny 2 ...jeden staly a drugi po stacyjce...
staly odpowiada za podtrzymanie pamieci a ten po stacyjce za wlaczenie radia....
moze byc tak ze dochodza obydwa ale sa odwrotnie podlaczone i wowczas radio bedzie dzialac normalnie poza tym ze po wylaczeniu stacyjki bedzie gubilo pamiec...w takim przypadku nalezy zamienic je miejscami..
> stacyjki....
> wlaczenie radia....
Radio jest podłączone w taki sposób, że jak przekręci kluczyk to gra. Ale na moment odpalenia zostaje wyłączane i nie dość, że się rozprogramowuje to jeszcze elektryczna antena składa sie a potem rozkłada. Czyli mam zobaczyc jak sa podlączone plusy do radia, ewentualnie pozamieniać piny. Czy w ostateczności mogę pominąc + po stacyjce i puścić + z aku. ?
z tego opisu mozna wywnioskowac ze wlasnie odwrotnie sa plusy podpiete ....jezeli chcesz calkiem pominac + po stacyjce to jaknajbardziej mozna...
w takim przypadku obydwa + od radia musisz podlaczyc do tego stalego + ktory pociagniesz z aku....
jest jeszcze mozliwosc ze obydwa plusy od radia podlaczysz do stalego plusa ktory juz tam przy radiu masz...on wystarczy do zasilenia tego radia.
