kenwood
witam ma pytanko kolega elektronik przerobil mi radyjko kenwood kdc w3037 tak zeby mialo wyjscie na wzmacniacz jednak po podlaczeniu do wzmacniacza na radiu wysietklala sie nazwa "protect" najpierw migala i wystarczylo wyciagnac radyjko z zasilaniai bylo ok jesnak po paru probach podlaczenia napis protect przestal migac , jest na stale i nic nie daje odlaczenie od zasilania cz cos sie w nim spalilo??
> sie w nim spalilo??
Poczytaj tu: Wzmak
3- "protect" = zabezpieczenie - zapewne gdy włączysz wzmak ( opis później )
to zapali się ta dioda ... jak nie zgaśnie to ... hjuston wi hew a problemm
270751858-jezyk.gif Ale tym bedziemy się martwić później.
4 - wyjścia głośnikowe . Zapewne dla kanału pierwszego ( ch1 ) i dla kanału
drugiego ( ch2 ) Bridge = mostek - połączenie mostkowe - zamiast podłączać
2 głośniki , podłączasz tylko jeden ... kro(o)pki pokazują jak to zrobić .
Celem takowego podłączenia jest zwiększenie mocy wyjściowej ( o jakieś 50 %
czyli z np 50W robi Ci się 75W ) Jednak najpierw spróbuj podłączyć te dwa
głośniki pod oddzielne kanały - głośnik 1 --> kanał 1 ... Głośnik2 --> kanał
2. posłuchaj jak to bedzie grało ... jak będzie mało mocy , to zrobisz
mostek.
6 - "REM" = REMOTE = zdalny = tu podpinasz przewód idący z radia na którym
pojawia się +12V gdy się ono włączy smile.gif ma to na celu oszczędność energii -->
gdyby wzmacniacz był caly czas włączony , to jego przetwornica zżarłaby Ci
akku smile.gif Ten przewód z radia zazwyczaj jest na niebiesko lub biało niebiesko
pomalowany smile.gif nazywa się - rem - remote - remote antenna- smile.gif jeżeli nie masz
takiego przewodu , to nic się nie stało --> bierzesz przewód na którym jest
zawsze +12 ( do +14 max ) najlepiej przewód zasilający idący do radia ...
robisz maly węzeł ( dolutowywujesz do niego inny przewodzik) prowadzisz od
tego węzła przewód do jakiegoś przełącznika ( zwykły psztyczek ...
najprostszy przełącznik on - off ) z przełącznika prowadzisz przewodzik do
w/w zacisku REM przy wzmaku i gotowe smile.gif) po włączeniu radia przełączasz
7 - Hi Level = wysoki poziom = wejścia wysokopoziomowe dla kanału 1 i 2 smile.gif
Są to wejścia sygnałowe tzw. "głośnikowe" -> gdy Twoje radio nie ma wyjść na
wzmak .. a posiada tylko wyjścia na głośniki , to już resztę sam sobie
mozesz dopowiedzieć gdzie te przewody podłączyć we wzmaku 270751858-jezyk.gifsmile.gif
8 - Low Level Input = wejście niskopoziomowe - wejścia sygnałowe - gdy
Twoje radio ma wyjście z przedwzmacniacza - nie będę czarował - jak radio ma
9 - przełącznik "ST" - "BRG"
ST = STEREO - gdy do każdego z kanałów ( 1 i 2 ) sa podłączone osobne
glośniki ( lub cewki jednego głośnika ... ale to pominę bo Ci zamieszam w
glowie )
10 - SUBWOOFER "ON" - "OFF" ---jest to przełącznik od filtru niskotonowego -
takowy filtr gdy jest "ON" to przepuszcza do wzmocnienia tylko i wyłącznie
Dalej nie muszę chyba tłumaczyć co masz z tym zrobić ... to zależy od Ciebie
czy chcesz słyszeć wokale czy tylko bass.
11 - prawdopodobnie GAIN lub LEVEL - chodzi o czułość wejść sygnalowych -
jak już podłączysz piec , to sobie tym pokreć - zobaczysz jak głośniki będą
grały raz ciszej , raz głośniej smile.gif o zasadach regulacji nie pisze , bo to
sobie sam ustawisz w/g własnych upodobań smile.gif
dzieki ale chodzi o to ze nie w wezmaku pali sie protect tylko w radiui gdy je resetuje nadal pisze protect nie moge wlaczyc radia ani nic gdy podlaczam zasilanie pisze protect i co teaz sie stalo wzmacniacz jest ok tylko nie wime czy radio poszlo sie je.... czy da sie je jeszcze jakos uratowac??
A dziala po odlaczeniu wzmaka? Wg mnie cos kolega elektronik spier%$@& wink.gif
> spier%$@&
tez tak mysle wlasnie o to chodzi ze wogole nie dziala ani tak ani tak
> tak
