Jak zdemontować oryginalne radio VW ????
Wujek poprosił mnie o podłączenie radia w jego Golfie III ale niestety za diabła nie wiem jak zdemontować oryginalne radio VW, czy ktoś będzie tak dobry i powie jak mam to zrobić, jest tam jakiś oryginalny kaseciak VW.
> Witam
> pozdrawiam
Po jednej i drugiej stronie radyjka na końcach na wysokości klawiszy są zaślepki i trzeba je wyjąć a potem wsadzić blaszki zaostrzone pod kątem 45 stopni aby odblokować zaczepy i wtedy można wyjąć waytogo.gif
> oo dobre pytanie , ja etz sie chetnie dowiem
Nie wiem czy dobrze myślę ale chyba trzeba przednia część deski rozebrać (ale to chyba, bo rozbierałem duzo autek a golfa to już dawno tylko nie pamiętam czy nie byłem zmuszony rozbierać hmm.gif)
Faktycznie !!!!!!!! teraz pamiętam zaślepki pomagły pamięci..... a rozbierałem bo nie mogłem tego radia za boga wyciągnąć sciana.gif
> Jeszcze raz dzięki serdeczne, bo poprzednio ziadło mi ogonek
ja tez dziekuje, pobawie sie tym jutro
