Podłączenie radia- nie wiem jak ;/
witam
jednak z elektyryki to ja jestem płochy 270751858-jezyk.gif. a mianowicie podłaczyłem radio z tym ze chce aby grało mimo wyciagnietego kluczyka.
podaliscie mi linki jak to trzeba zrobic ale lipa, albo cos zle robie.
moze wytłumacze jak do tego podchodziłem:
miedzy radiem a kostka ISO sa kableki i miedzy innymi sa 2 zasilajace +12V, czerwony i zółty które mozna łatwo rozczepic.
rozłaczam czerwone (zółte podłaczone) radio nie gra. i na odwrót rozłaczam zółte ( czerwone podłaczone) radio takze nie gra.
ta sama rekacja jest radia jak podłaczam kable czerwony z zółtym.
które kable mam zmostkowac razem i czy ma to byc pomiedzy radiem a kostka ISO, czy moze moskowac trzeba ale przed kostą???
help me
pozdr.
Zrob mixa tzn do zoltej wtyczki podlacz czerwony kabel i do czerwonej wtyczki podlacz zolty kabel spineyes.gif
Edit: sam sie zakreciłem zlosnik.gif
Najlepiej sprawdz wskaznikiem lub miernikiem w wiazce idacej od strony instalacji na ktorym przewodzie masz +12v mimo wylaczenia stacyjki/wyjecia kluczyka. Teraz bierzesz czerwony i zolty od strony radia, laczysz je razem i podlaczasz do tego przewody na ktorym masz stale +12V. Potem wszystko elegancko izolujesz i w droge drive.gif
Moze to troche pomoze
I jeszcze to
tak zrobiłem i tez lipa, po wyjeciu kluczyka radio nie gra.
  • 5 tygodni później...
Antene radiowa masz na blotniku czy na dachu ???
Jesli na dachu to czy stosowales separator antenowy ?? Ja wlasnie sie dowiedzialem kilka dni temu ze wymieniajac radio fabryczne na inne nalezy zastosowac w/w separator w celu podania napiecia zasilajacego do wbudowanego w podstawe anteny wzmacniacza.
A caly czas bylem przekonany ze trzeba go stosowac dopiero w MK IV icon_eek.gif
> Odkopuje
anatena na dachu i nie stosowałem zadnego separatora, w sumie po co on mi skoro mam dobry odbiór radia.
BTW to chyba ma zastosowanie w przypadku od IV-czki
pozdro
> pozdro
Moze masz blisko nadajnikow i dlatego masz dobry odbior. Mnie uswiadomil kolega ze ten separator jest potrzebny, poza tym lektura ak oraz innych forum tez to potwierdza. Jutro powinienem go zalozyc wiec napisze jakie dal efekty. Mozna sobie rowniez go zrobic samemu (cewka, 2 kondensatory, wtyczki) ale jakos nie mam zapalu i wole qpic gotowca za 15pln wink.gif
> ok, wiec czekam na relacje i efekty
A wiec separator podlaczony waytogo.gif Efekt zamierzony zostal osiagniety tzn nastapila znaczna poprawa jakosci odbioru stacji FM. Koszt 17,99pln wraz z przesylka z allegro (w sklepach u mnie na wsi robili boje_sie.gif gdy wypowiadalem slowo "separator anteny samochodowej")
> A wiec separator podlaczony Efekt zamierzony zostal osiagniety tzn
> robili gdy wypowiadalem slowo "separator anteny samochodowej")
> Polecam wszystkim u kogo trzeba zastosowac taki pszypsztyk
p.
