palio 1.6 16v alarm...
witam! pod jaki kabel mam podpiąć kabelek od czujnika otwartych drzwi??? i pod jaki kabel podpiąć odcięcie zapłonu???
> Najpierw to profil uzupelnij
proszę bardzo, a teraz prosiłbym o odp na moje pytanie...
czujnik otwartych drzwi , to nic innego jak wyłacznik zainstalowany w słupkach drzwi w okolicach zawiasów, napewno znajdziesz . Od przednich drzwi kabel idzie w słupku przy przedniej szybie od strony kierowcy do lampki przy lusterku , jak sie nie myle to szary kolor , Najlepiej odkręć wyłacznik i zobacz jakiego koloru jest ten kabel i taki sam będzie w słupku . Od tylnych drzwi kable idą w progu drzwi pod osłoną aż do lampki w suficie z tyłu , jaki kolor nie pamiętam , zobacz tak jak w drzwiach przednich . Odcięcie zapłonu możesz zrobić np odcinając jeden z przewodów przy wyłączniku ( udarowym ) czyli ten wyłącznik który odłacza zasilanie pompy paliwa w chwili kolizji , jest on gdzieś przy pedale gazu , mniej więcej pomiędzy przedziałem kierowcy i pasażera i wygląda jak gumowy wałek . Powodzenia .
