Spawanie podłużnic
Witam!
Wczoraj mechanik wypatrzył, że podłużnice popękały - na odcinku pomiędzy silnikiem a poczatkiem kabiny...
Mówi, że do zimy mogę jeździć i tragedii jeszcze nie ma, ale radzi to pospawać.
Chcę to zrobić jak najszybciej. Czy są jakieś szczególne sprawy, na które powienienem zwrócić uwagę przy tej operacji? Wiem, że musze znaleźć jakieś kawałki blachy, oczyścić miejsce i je wspawać, potem zakonserwować... Jakiej grubości ta blacha 3-4 mm wystarczy? Może ukształtować ją w rynienkę i tak spawać - będzie miało większą wytrzymałość...
Czekam na wskazówki i pozdrawiam!
uuu kolrgo podluznice same z siebie tak nie pekaja. i to jeszcze w takim miejscu. najlepiej by bylo zeby wstawic druga cala, ale jesli nie to zrob to na "zaklad".
napisz jakie to sa jeszcze pekniecia: podluzne czy poprzeczne.
poprzeczne
jakie mogą być przyczyny pękania?
auto nie było bite
pęknięcie jest jakieś 10 cm za mocowaniem wahacza, wyglada mniej więcej jak na rysunku; nie wiem jakiej jest długości, za dużo jest tam brudu i rdzy
jesli to jest to miejsce o ktorym teraz mysle to norma w corsach. pech polega na tym ze podluznice w tych miejscach gnija i pewnie dlatego peklo.
ps. fatalna sprawa ale do naprawienia. sprobuj poszukac zdrowego kawalka podluznicy z jakiejs corsy i wspawaj.
