Gaśnięcie licznika SC
Witam wszystkich użytkowników.
Mianowicie mam problem , gdy jade moim bolidem i dochodze do dużych obrotów silnika to nagle gaśnie mi licznik, i po sekundzie znow swieci. Taka dyskoteka , czym to moze być spowodowane?
ale "gasnie" = wylacza sie tylko podswietlenie, czy wszystko - kontrolki, wskazania i "wyswietlacz" jesli to MPI?
dzieje sie to podczas postoju, jak wkrecasz na wysokie obroty czy tylko w czasie jazdy?
stawiam na:
- uszkodzenie mechaniczne na przewodach do licznika
- uszkodzony regulator napiecia na alternatorze (do sprawdzenia napiecie ladowania)
> stawiam na:
> napiecie ladowania)
900ccm , dzieje sie to podczas jazdy także podczas postoju , jak wdepnę pedał gazu i samochód dojdzie do wysokich obrotów.
ale jeszcze napisz co gasnie...
ps. zgodnie z zasadami tego forum, winny jestes przywitac sie na centokaciku towarzyskim oraz uzupelnic profil. zlosnik.gif
samo podświetlenie , kontrolki okej!
a inne podswietlenia (obrotomierz, przyciski szyb, inne przyciski) tez przygasaja? jesli nie, to trzeba wymontowac licznik (przy wyjetym kluczyku zaplonu) i sprawdzic czy ginie masa czy + na zasilaniu licznika.
tu masz schemat Mobiego: [LiNK]
> zasilaniu licznika.
okej w poniedzialek to wszystko sprawdze.
