Skrzynia biegów - dziwne zachowanie
Coś dziwnego dzieje się ze skrzynią. Ja wiem, że to multipla ale skrzynia taka sama.
Po kolei:
1. Jedynka, dwójka, piątka i wsteczny chodzą idealnie
2. Trójka i czwórka co najmniej dziwnie tzn bieg nie wskakuje tylko trzeba go wcisnąć a przy przejściu z trójki na czwórkę dźwignia jest jakby przyblokowana nie ma wyskoczenia biegu i wskoczenia następnego tylko przeciągnięcie z dość dużym oporem. I żeby było ciekawiej czasem chodzi dobrze a czasem tak jak opisałem - dobrze 70% źle 30%.
Wiedząc, że linki zmiany biegów w multipli są elementem dość awaryjnym wymieniłem kpl linek i niepotrzebnie bo nic się nie zmieniło - no może troszkę lżej chodzi ale problem pozostał.
Co może być??
synchronizator zmiany biegow siada... jak bys wymianial olej w skrzyni to zobacz czy czasem nie masz tam opilkow metali 20.GIF
Oczywiście wymieniałem i opiłków nie było
pozdrawiam
tak jak mowilem wczesniej
> synchro kaput
Wymieniać synchronizator czy skrzynię (140 kkm)
Jezeli przebieg masz prawdziwy to raczej nic nie może sie dziać z synchronizatorami. A pierwszy objaw padającego synchronizatora to zgrzyt przy wrzucaniu biegu. Ja bym sprawdził jeszcze raz dźwignie i linke sterowaną ruchem wajchy na boki. To ona odpowiada za prawidłowy wybór wodzika w skrzyni. Moze nie trafia właściwie. Wodziki mają też system kulek i wałków zapobiegających włączenie dwóch biegów na raz. Może coś się przytarło ,no ale to już rozbiórka skrzyni.
Z tym bym się zgodził ale chyba z zewnątrz nic nie poradzę , czyli tak czy inaczej rozbieranie skrzyni - chyba że się mylę
