Pad immobilisera
puddle
Witam po sasiedzku.
Rozładował się akumulator (zostawiła auto z włączonymi światłami ) , po naładowaniu akumulatora samochód niestety nie odpala , prawdopodobnie immobiliser się zablokował . Kolezanka znalazla w domu w dokumentach auta kopertę z kluczykiem i dwoma kartami z kodami . Jest electronic code : 5 cyfr i mechanical code : jedna litera i cztery cyfry . Czy przy ich pomocy mozna to ustrojstwo jakos uruchomic grinser006.gif Na forum alfaclub.pl wyczytalysmy ze mozna
Quote:
wciskasz pedał do końca i jak zgaśnie kontrolka wtrysku wbijasz cyfry. Jaką wartoś ma cyfra tyle razy pedał wciskasz do końca z tym że za każdym przy ostatnim wciśnięciu gazu przy każdej cyfsze musisz go przytrzymac aż wtrysk zgaśnie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Immo jak padnie to najczesciej kontrolka od niego nie gasnie.
Opisana procedura umozliwia uruchomienie samochodu z niesprawnym immo. Niestety operacje ta wykonuje sie przy kazdorazowym zapalaniu silnika.
A moze kolezanka ma alarm?
PS
Nie wiem jaka to AR ale z tego co wiem wszystkie maja swiatla wylaczane w momencie wylaczenia silnika. No chyba ze postojowki miala wlaczone cala noc... ale polarna smile.gif
Odłączyć akumulator na 15 min. i podłączyć, ale w odpowiedni sposób. Odłączamy najpierw klemą ujemną a potem dodatnią, podłączamy w odwrotnej kolejności czyli najpierw dodatnią a na końcu ujemną. Co niektórym z Was może się to okazać totalnym "woodoo", ale z doświadczenia wiem, że pomaga i pozwala bez problemowo uruchomić auto po odłączeniu aku co potwierdzam organoleptycznie, gdyż osobiście byłem ofiarą przypadku odwrotnie podłączonego akumulatora i zablokowanego immobilisera w swojej 145. Uszkodzenie samego immobilisera w takich przypadkach jest mało prawdopodobne. Jedynie mam nadzieję, że akumulator był ładowany po za samochodem a raczej po całkowitym odłączeniu od instalacji samochodu bo jak widzę wszystkiego tutaj można się spodziewać wink.gif
> zdolna zdolna... zostawiła z włączoną stacyjką na światłach
> Niektore alarmy "blokuja" auto jak aku byl wyjety/rozladowany.
ok.gif cos wiecej jak temu zaradzic hmm.gif...tak na przyszlosc sie pytam
> A jaki miala ukryty cel zostawiajac kluczyk w stacyjce i zalaczone
> swiatla? A moze po prostu nie zdazyla wyjac?
a na powaznie kobita ma ostatnio troche spraw na glowie i jest tak roztargniona ze pojechala do rodzicow na 2 godziny i zotawila autko wlasnie tak... wink.gif
W przypadku systemu Fiat/Alfa Code zarówno w wersji I oraz II takiej opcji nie ma. WorkShop Manual nie wspomina o żadnych dodatkowych czynnościach przu uruchamianiu auta po zaniku prądu. Po podłączeniu zasilania funkcjonalność systemu jest zachowana w 100%. Jeżeli cały układ jest sprawny i używamy właściwego klucza to całość powinna działać bez problemu od przysłowiowego "pierwszego kopa".
Kolezanka dzwonila - autko przed chwila samo z siebie odpalilo icon_eek.gif....a proby z kodami nic nie daly ....ehhh musiala sie alfa na nia obrazic wczoraj za takie traktowanie hehe.gif
> Mialem na mysli alarm zalozony dodatkowo, ktory to wymaga procedury
> "startowej" po wyjeciu/odlaczeniu akumulatora.
To raczej dotyczyło by samego alarmu i ewentualnego jego rozzbrojenia. Jeszcze nie widziałem jakiegokolwiek alarmu zamontowanego wraz z Alfa/Fiat Code i współpracującego z nim. Praktycznie zawsze są to układy odseparowane i niezależne, ale możliwe, że mało widziałem i takie układy istnieją - fabryczne nawet na pewno, ale tam również nie ma żadnej procedury "odczarowującej" z tego co czytałem w WM.
> Wielkie dzieki za wszelkie inforamcje
> Kolezanka dzwonila - autko przed chwila samo z siebie odpalilo ....a
Uscislajac - nie chodzi mi o fabryczny AA. Chodzilo mi o takie rozwiazanie, ze montujesz alar, ktory odcina jakis obwod na stale gdy odlaczysz/rozladujesz akumulator. Wtedy IMMO i inne uklady samochodu sa OK ale alarm np. nie daje zasilania na jakis element. I w takim przypadku wymagana jest procedura odblokowania alarmu.
  • Dodaj nową pozycję...
