czyżby to przegub??
witajcie, mam problem, w lewym kole ( jak przypuszczam ) od jakiegoś czasu słychać uderzanie, takie mataliczne, zwłaszcza przy małych prędkościach do 40km/h, potem zanika. Zauważyłem również iż przy gwałtownym ruszaniu ( bez pisku opon ofcorse) koła boksują. Uderzanie jest wyczówalne na biegu jaki i na luzie, coż myśle że to przegub. Asterka jest świeżo po wymianie klocków ale problem występował juz wcześniej, jak sciagłem koło nic nie pokojącego nie zauważyłem, coż to może byc jeśli nie porzegub, dzięki.
przegub zęby sprawdzić to najlepiej weź kogoś wysadź na jakimś placu i skręć na maxa kołami w prawo i rusz energicznie potem w lewo i tak samo rusz i jeśli przeguby polecą to będzie takie "pstrykanie" słychać. A może łożyska w kołach Ci poleciały ? No może koledzy mają jakieś inne sugestie. Pozdrawiam zlosnik.gif
