Problem z wentylatorem nagrzewnicy
Witam właścicieli Unochodów!
Mam problem z wentylatorem nagrzewnicy. Przez tydzień chodził nierówno - zatrzymywał się, ruszał, skakał, aż w końcu padł i stoi w miejscu. Nie działa na żadnym biegu.
Gdy próbuję włączyć go na najwyższy bieg, widzę po spadającej intensywności oświetlenia deski rozdzielczej, że coś pobiera prąd, stąd wniosek, że to raczej nie jest wina jakiejś złączki.
Gdy raz przez przypadek włączyłem go na kilkanaście sekund na najwyższy bieg (oczywiście wiatrak się nie kręcił) poczułem smrodek spalenizny.
Czy nie domyslacie po tych objawach czy to może być wina samego wiatraka, czy jakiegoś układu sterującego obrotami? Czy regulator taki wbudowany jest w wiatrak czy stanowi oddzielny element? Jeśli to pierwsze toczy w związku z tym wystarczy wymiana samego wiatraka? A jeśli to drugie, to gdzie go szukać?
Mam wiatrak 3-biegowy - czy do mojego uniaka pasować będzie wiatrak z 3 przewodami (masa pewnie idzie obudową), np. taki wiatrak z Allegro ?
Domyślam się, że mógłbym to sprawdzić po dostaniu się do środka, ale ponieważ jest to operacja dość upierdliwa i czasochłonna crazy.gif, wolałbym najpierw kupić odpowiedni wiatrak i dopiero zaczynać zabawę frown.gif.
Pozdrawiam wszystkich
prz
> smrodek spalenizny.
> Allegro ?
> ponieważ jest to operacja dość upierdliwa i czasochłonna ,
> zabawę .
> prz
problemem może żeczywiście być sam silnik, jeśli nie działa w ogóle, to może się spalił, a jeśli czuć spalenizne, to znaczy, że mógł gdzieś kabel się przetreć i przepalić...
Ten wiatrak który podałeś na pewno będzie pasował, ale czy trzeba go wymieniać, to możesz się dowiedzieć dopiero po wymontowaniu starego...
