Astra 1 nie gra prawa strona
Witam. W samochodzi u szwagra po naprawie rozrusznika radio w aucie się rozkodowało bo nie było prądu siłą rzeczy. Wyjeliśmy je bo kod od radia jest z tyłu na obudowie. Po założeniu z powrotem i wpisaniu kodu wszystko działa ale prawe głośniki nie grają. Jaka przyczyna? Radio jest to oplowskie oryginalne do astry model chyba 500 lub 550. Acha Astra jest z 95r.
skoro wyjmowaliscie to moze cos z tyłu w kostce odpięło się. napewno wszystko ztyłu radia jest dobrze zmontowane??
taa
na początek to pociągnij gałkę od regulacji siły głosu do siebie i pokręć w jedną i drugą stronę, może przy wyjmowaniu ściszyłeś jeden kanał.
Pozdro
a czasem nie masz przekrecone gałką w ten sposób zeby grała tylko lewa strona??tylko nie pamietam ktore to pokretło... wink.gif
mówisz o tej głównej gałce?
tak tą się reguluje, tylko musisz pociągnąć ją do siebie i kręcić
