czy to padla pompka
co moze byc przyczyna ze jak moja renatka 19 stoi przez noc rano ciezko ja odpala pompka niby pracuje, tak jabby paliwo schodzilo z niej odpali ale po chwili zgasnie i jak sie chwile pokreci zalapie paliwa to jest juz dopse wiec mysle ze to pompka co wy na to wymienilem juz wszystko swiece, przewody, kopolke, filtry, wtrysk bo mialem zapasowy, i nic nie pomoglo wiec mysle ze to pompka broi
Ja miałem to samo w mojej 306. Problem zniknoł po zastosowaniu czerwonego STP (do czyszczenia układu paliwowego). Możliwe że to przez zapowietrzanie się wężyka doprowadzającego paliwo do wtrysku...bo gaśnie tak jakby paliwa nie miał cool.gif
> Witam
> Pozdrawiam
> probowalem juz z tym stp nie pomaga
i jeszcze mam takie dziwne zjawisko ze niewazne czy mam 1L paliwa czy 20 L wskaznik pokazuje mi albo polowe, albo nic, albo pelen zbiornik co jest wlniete
Nie mam pojęcie co to może być...
> UUU no to dziwna sprawa.......
moze to jest wina plywaka, zawiesza sie albo cus nie mam pojecia zaden mechanik nie chce tego zrobic bo mowi ze nie ma sprzetu i odsyla mnie do serwisu
Ja tam nie wiem, ale u mnie w Pugu przerwany był jeden kabelek przy czujniku poziomu paliwa, i jak się go do pełna zalało, to "się stykał" i coś pokazywał, a w miarę ubywania wachy zaczynał cudaczyć...Moze to to?
> cudaczyć...Moze
to bede musial sprawdzic i zobaczymy
siemka
a moze po prostu ci cos ze wskazowka nie balanga, moze na liczniku gdzies haczy, to tez sprawdz wink.gif
> siemka
raczej nie licznik jest nowy a wskazowka dziala plynnie i nigdzie sie nie blokuje
u mnie tez pokazywal w caly swiat a przyczyna byla w blaszce ktora porusza plywak i ta blaszka jezdzi po polksiezycu na ktory nawiniety jest cienki drocik i na koncu tej blszki jest wybrzuszenie ktore sie wytarlo z biegiem lat i zrobila sie dziura z ostrymi krawedziami i zachaczalo o drociki i plywak sie zacinal.tez nikt nie chcial zrobic .powiedzieli ze trzeba nowy kupic .ale zrobilem znalazlem taka blaszke w drukarce poswiecilem caly dzien na zrobienie tej pierdoly ale chodzi do dzisiaj to juz pol roku bedzie.moze ci pomoglem a moze nie narx. smile.gif
