[F] wyjęcie wykładziny
Z powodu zamoknięcia wykładziny w aucie chciałbym wyjąć wszystkie dywaniki (te z wykładziny) z auta i porządnie je wyczyścić - czy z ich wyjmowaniem jest sporo roboty - tzn. czy i co trzeba ewentualnie poodkręcać?
napewno musisz odkrecic panel srodkowy, chyba te wszystkie plastiki na srodku koło recznego, chyba tylne siedzenia, nie wiem czy przednie tez nie musisz odkrecac no i nakładki plastikowe na progi. to tak na szybko z tego co mi teraz przyszło do głowy. Jak ktoś bedzie bardziej zorientowany to niech to skoryguje... wink.gif
> czy i co trzeba
Może zdjęcie Ci troche pomoże.
To jest tapicerka z mojego poprzedniego samochodu z 94 roku.
Fotele trzeba będzie wyjąć (zabezpiecz napinacze pasów) i konieczne jest rozcięcie wykładziny poniędzy fotelami- ale to zauważysz po zdjęciu maskownicy tulela środkowego.
dzięki obydwu kolegom - mam teraz obraz tego co mnie ewentualnie czeka ...
No i przy okazji wybebeszenia wykładzin pomyśl o zabezpieczeniu korozji pod spodem i wyciszeniu może jakimiś matami smile.gif
> pomyśl o zabezpieczeniu korozji pod spodem...
> ...bo nam słuźyć przez wiele lat.
Ale o co kaman?
> Ale o co kaman?
Nic, nic... korozji należy się pozbyç, a nie ją zabezpieczać.
wg słownika
Zabezpieczać
1. 'czynić coś bezpiecznym - niezagrożonym lub niezagrażającym; dawać ochronę; osłaniać, chronić'
to miał być dowcip ~~~
Nie trzeba rozcinać wykładziny, niby po co? Odkręcasz trzy śruby m6 i podnosisz cały mechanizm lewarka do góry. Pozatym wyjąc przednie fotele, tunel środkowy i tylną kanapę. Oparć nie trzeba wyjmować.
