valtek
wiem ze valtek to syf etc..
ale jaka jest srednia zycia takiej listwy?? ;> przelatalem ok. 15kkm na gazie i mam probelmy z regulacja...
Mniej więcej po takim samym przebiegu wywaliłem to dziadostwo...
kurnia bo mi mnoznik ustawia na 2 z hakiem dysze rowiercone na max, podnoszenie cisnienia nie pomaga... tak mysle zeby z kims podmienic sama listwe i ozbaczyc co na to sterownik....
Jaka fura, jakie Waldki? Przypuszczam, że Stag? Jak tak to który?
silniczek 2.3 bez turbo..
walteki zolte rail
stag 300
> walteki zolte rail
> stag 300
Masz pełną sekwencje? Może to audi 80 z full grupą? Albo coś z półsekwencją?
> półsekwencją?
pelna sekwencja... autko nie napisalem... o ja roztargniony: saab of course...
> course...
Wymieniłbym na Magic Jety jeśli wcześniej było dobrze, a przestało być...
> być...
wczesniej bylo 1.8 dysza, zle podpiete wtryskiwacze, przedowy od wtryskow kazdy innej dlugosci od 20 do 30 cm i regulacja skonczona na autoregulacji... wiec kupa ogolnie...
ile magic jety kosztuja?? duzo wieksze od valtekow sa bo nie wiem czy upchne... biglaugh.gif
a i jak wyglada ich regulacja?? tez sie dysze rozwierca?? bo w stagu to chyba jako matrix sie je wybiera z tego co sie orientuje??
> upchne...
Jeśli są od początku problemy to nie winiłbym od razu wtrysków. Magic Jety nie są na listwie więc można je upchnąć przy samych kolektorach. Ja płaciłem 60zł za sztukę. Dysze oczywiście się rozwierca.
Wybiera się Marixa.
Odezwij się na priwa to dam Ci namiar na ludzi którzy pomogą rozwiązać problem.
Moje zółte Valteki w Lanosie staja od szlamu regularnie co 15kkm. Widać TTTM. Ciekawe ile pociągną czerwone Valteki w Matizie.
punto 1,2 8v czerwone Valkteki i narazie 25kkmzobaczymy co dalej, podobno do punto wystarczą czerwone valteki wiec do matiza tym bardziej chyba grinser006.gif
