CZ Golf IV, kierun ki itp - usterki
Witam.
Napiszcie mi prosze czy naprawde w G IV jest az taka masakra z CZ?
NIe zamykal sie z jednej strony - zrobione, teraz nie zawsze dziala oswietlenie na drzwiach od strony pasazera. Gdzie sa wylaczniki krancowe w drzwiach i jak sie do nich dostac?
Sprawa druga: czasami zdarza mi sie tak (nie ma reguly co do czestotliwosci) ze jak wlacze kierunkowskaz top dziala, dziala i nagle swieci sie ciagle. Zauwazylem taki objaw na kierunku w lewo a wczoraj takze na swiatlach awarynjych. Dziala dziala a tu awaryjne zamiast migac swieca ciagle
> Witam.
są wbudowane w zamki, trzeba bebeszyć drzwi zeby je wydłubać, ale raczej z całym zamkiem
też tak miałem ze włączył sie kierunek i swiecił ciągle, okazało sie ze to jakiś przekaźnik w module komfortu sie wysypał(zawieszał się) podobno pada czesto jak sie duzo z przyczepą jeździ, ew. elektryk jak mi to robił sprawdzał też ten mechanizm od awaryjnych co sie go z deski wyciąga, bo czasem też potrafi coś namieszać
> namieszać
Napisz mi prosze gdzie jest ten przekaznik z modulu konfortu oraz w ktorym miejscu z deski wyciagnac ten od awaryjnych. Wydaje mi sie ze umiera ten od awaryjnych bo taka sytuacja zdarza sie zarowno na kierunkach jak i awaryjnych.
Moj golf nie ma haka wiec odpada
ja miałem taka sytuacje w passacie ale system z tego co sie orientuje jest podobny tylko nie wiem jak wyglada u Ciebie włacznik awaryjnych, u mnie jest w desce przy climatronicu cały ten guzik sie wyciaga i to jest taka puszka z pare cm długosci i najlepiej podmienic od kogoś albo z allegro sobie pozyskać za niewielki pieniądz... a jeżeli w module komf to moduł jest (przynajmniej u mnie) pod wykładziną nóg kierowcy i w module są wlutowane takie (chyba) 2 czarne kwadraciki 1cm/1cm/1cm jak mi sie tak stało to facet rozmontował moduł stuknął w ten przekaźnik i wszystko wróciło do normy potem wygrzebał jakiś stary moduł przelutował i hula już 2-gi rok
