Problem z przełączaniem na gaz
Otóż dziś zdarzyło sie to po raz kolejny i to coraz częsciej
Auto nie chce mi się przełączyć na gaz po przekrioczeniu pewnych obrotów, po prostu objaw jest taki jakby nie dochodził gaz. Automat pstryknie a autko nie jedzie.
JEDYNYM rozwiazaniem wówczas jest wyjęcie wtyczki z silnika krokowego i wpiecie jej z powrotem i wtedy z przełaczeniem nie ma problemu.
Co to może być??
Pozdrawiam,
Rafał
Punto Sole 99
> Witam,
> problemu.
> Co to może być??
u mnie było podobnie - za ciasno miałem spasowaną obudowę silnika krokowego i się zacinał - zpróbuj wyciągnąć silniczek z obudowy i zobacz czy nie zggromadził się tam syf...
a czy jak wykręcę z opasek zaciskowych mojego krokowca przy wyłaczonym na benzynie aucie to nic się nie stanie i będe mógł go spokojnie przeczyścić, bo z tego co widziałem to nie ma wielkiej filozofii, raptem obudowe krokowca skręcają 2 wkręty...
a potem go zapodam tak jak wykręciłem
Czy czyms się zmaruje ten tłoczek w środku?? czy raczej na sucho się go zakłada??
Pozdrawiam,
Rafał
nie ma żadnego problemu...
> go zakłada??
zakłąda się go na sucho...
