Valtek czy Matrix, Zavoli czy Tomasetto?
Jak w temacie - jestem umówiony na gazowanie Astry G 1,6, 16V. Mam do wyboru reduktor Tomasetto albo Zavoli. Gdzieś czytałem że powyżej 90 KM należy dać Zavoli. Czy ktoś to potwierdza. A z wtryskami gaziarz powiedział, że Matrixy to syf i tylko Valteki zakłada. A tu ludzie piszą że to tani badziew. Jak to jest na prawdę? Nie zapytałem tylko o kolor bo słyszałem że Valteki są czerwone i żółte, a czy to jakaś różnica? Aha - dodam tylko że będzie to na Stagu-300.
Mam Zavoli w Lanosie 100KM i jest OK. Trzyma stabilnie ciśnenie, jest bezproblemowy. Co do wtryskiwaczy to jest cała masa różnych opinii. Valteki uchodzą za niby powolne i mało precyzyjne, ale są tanie przy zakupie i tanie w serwisie. Komplet naprawczy na jeden wtryskiwacz to ok. 16pln smile.gif
Czyli teoretycznie Valteki powinny palić więcej skoro są wolniejsze i nieprecyzyjne?
> nieprecyzyjne?
raczej nie spodziewaj sie mniejszego spalania na lepszych wtryskach tylko mniejszych problemów z szarpaniem, płynnym przejściem na gaz, poprawnym wtryskiwaniem zimnego gazu itd...
Dzięki za odpowiedzi. A czy w takim razie warto upierać się i zakładać jeszcze jakieś lepsze/droższe (nie pamiętam nazw ale lepsze od Matrixów) czy dać sobie spokój i pozostać przy Valtekach. Może warto jeszcze upewnić się czy żółte czy czerwone? A w przyszłości wymiana na inne nie jest taka całkiem prosta -chyba jakieś rozwiercanie, itp.? A z drugiej strony gaziach, który chce to robić na Valtekach nie jest przypadkowy - ma dobre opinie w okolicy.
> lepsze od Matrixów)
nie warto
> czerwone?
Valtek to syf i szkoda na to kasy a przede wszystkim nerwów
> nie warto
IMHO Kolega przesadza. Problem Valteków leży raczej po stronie kiepskich filtrów.
