Jak sprawdzić UPG
Od 3 miesięcy mam cc 700 z gazem i przez ten czas dolewam wodu bo gdzieś ubywa, a od kilku dni ma mproblem z zapalaniem jak jest zimny łapie na jeden gar a po chwili na drugi i potem jest wszystko ok. jak jest ciepły to pali na dotyk czytałem na forum żę takie są objawy upg ale jak można to potwierdzić ? z rury wodą nie chlapie na korku oleju masełka niewiele ale podobno to normalne.
Jedna z metod:
Po skończonej jeździe odkręcasz (i zakręcasz) korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. Jeżeli rano po tym zabiegu silnik odpala bez problemu - a wcześniej taki problem występował - to oznacza uszkodzoną uszczelkę pod głowicą w miejscu pomiędzy kanałem wodnym a cylindrem.
zapytam przy okazji czy uszkodzona świeca może się tak zachowywać że np rano nie pali a jak już złapie to cały dzień jest ok? i jeszcze jedno jak odkręcić te świece trzeba miec jakiś specjalny klucz ,kanał bo jak na nie patrze to shocked.gif
ja to normalnie odkrecałem trzeba troche gimnastyki ale da sie odkręcić zwykły klucz do świec wystarczy:) grinser006.gif
> normalne.
można też sprawdzić odkrecając korek zbiorniczka wyrównawczego na pracującym silniku i jeśli idą duże bombelki tzn że upg robi papa
świece wymieniłem nie jest tak żle poleżałem na trawce przed autem 10 min. i po robocie. Zapalanie powróciło do normy czyli jak jest zimny za drugim razem na gazie, jak ciepły na dotyk.
Co się dzieje z wodą z układu?.
Po wymianie świec zapaliłem auto i odkręciłem korek oleju zobaczyłem że coś tam lata zgasiłem wziołem pensete i wuciągłem w częściach sprężynkę tzn chyba jest to coś co powinno być w rurce co idzie do filtra powietrza, została tam jeszcze jakaś blaszka ale nie mogę jej wyciągnąc jak auto chodzi to ona tam sobie lata w tym korku mam nadzieje że nie poleci dalej wiecie moż co to jest ?
