Pęknieta linka prędkościomierza
Witajcie dawno mnie nie bylo ale jak trwoga to do UKP
Otóz wczoraj pekła mi linka predkościomierza, a pekła tak niefortunnie że ten kwadratowy króciec zostałwskrzyni biegów i nie moge zalozyc nowej
Slyszalem ze jest jakas sróbka która zwalnia ten obracajacy sie element i faktycznie cos znalazłęm jest z tyłu ale chyba to imbus jezli może mi ktos pomodz bede wdzieczny
jeżeli się nie mylę to jest imbus o nr 4.odkręcałem to kiedyś ale to już dawno było i nie jestem pewien na 100% zlosnik.gif
tak jak piszesz ,wykręć tą śróbke/imbus/ i ślimak ładnie wyjdzie
Też mi się ukręciło(w poprzednim roku)i zostało w skrzyni.Potrzebny w moim aucie był inbus 5mm.Po wykręceniu srubki całość się wysuwa(wałek plastykowy,tulejka metalowa).Miałem to w ręce i nadal linka nie chciała wyjść.Poradziłem sobie w ten spośób,że wywierciłem z boku mały otwór(chyba 1,5mm)i igłą włożoną w ten otwór troche udało mi się przesunąć i wysunąć linkę,a jak zaczęła wystawać to chwyciłem szczypcami i ją wyciągnołem.Uwaga-przy wkładzniu plastykowy wałek może się wyślizgnąć z rurki i wlecieć do skrzyni biegów.
chlopaki dupa ladnie ta srubka sie wykrecila ale reszta siedzi
Czy ona powinna wyjsc razem z tym metalowym gwintem na który jest nakrecana lineczka?
jak to podważyc moze nakrecic pancerz linki zeby miec lapszy chwyt???
> nakrecana lineczka?
tak, wychodzi razem z tym gwintem. teraz nakrec spowrotem linke i pociagnij - powinno wyjsc.
i wielka dupa z wielkim loczkiem siedzi w srodku podpiąłem linke i ciagne ciagne ciagne i dupa popukałem mlotkiem i dalej siedzi w srodku.
Zalałęm wd 40 i teraz pojade na zakupy moze sie troche poluzuje zobaczymy co bedzie potem moze jak cieple wyciagne latwiej, tam napewno jest tylka to jadna sróba na 5 imbus
zobaczymy moze WD 40 zalatwi sprawe zobaczymy tez jak sie nagrzeje moze wtedy ladnie wyskoczy
Po odkręceniu i wyciągnięciu śruby całość ładnie mi wyszła gdy ciągłem za wcześniej przykręconą linkę.A jak tam u Ciebie,czy udało się to wymontować.
