Brak sygnału przy zapalonych światłach
witam
od jakiegos czasu przestało mi piszczeć urzadzonko gdy drzwi otwarte przy zapalonych switałach. oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
juz nieraz zdarzyło mi sie zostawic zaplone świtała na 2-3h, dobrze ze aku nowy to z odpalniem nie ma problemu.
co moze byc przyczyna ze nie piszczy? przekaznik, kabelek urwany
gdzie zanjduje sie ten głosniczek?
pozdro
> witam
> pozdro
Z tego co pamietam to jest to ktorys z przekaznikow w skrzynce bezpiecznikow
> bezpiecznikow
to teraz Robercie masz bojowe zadanie palacz.gif, sparwdz organoleptycznie który za to odpowiada.
pozdrawiam
> to teraz Robercie masz bojowe zadanie , sparwdz organoleptycznie
> wiesz, nie mowie ze juz, ale w wolnej chwili był bym zobowiązany
> pozdrawiam
Brzeczyk swiatel to przekaznik nr 36 (info znalezione na forum golf 3 klub polska)
Czy wlacza Ci sie lampka osw wnetrza przy otwieraniu drzwi ??
> klub polska)
tak, pali sie lampka. z nia akurat nie ma problemu.
własnie mnie to dziwi, bo brzeczyk działał wczesniej jak mu sie chiało, a teraz wogule
thx
Moze poprostu zdechl a moze cos z instalacja. Trzebaby sprawdzic jego na krotko lub styki gniazda czy dochodza odpowiednie napiecia.
> P.S szybki jesteś
Robert jeszcze prośba do ciebie:
otóz nad bezpiecznikami i przekaznikami znalazłem jakis przekaznik luzno walający sie. podłaczone do niego są kable, jeden z nich to jest taki dosc gruby czerwony.
obudowa tego przekaznika jest koloru szarego, rysunek jest tam jakis a w srodku jakby jest namalowana cyfra 1 .
jakby co moge zrobic zdjecie podgladowe moze bedzie łatwiej rozszyfrowac.
mało tego gdy obsunełem reke w lewo czyli do błotnika to znalazłem jeszcze jakby taka podłuzna plasikowa czarną złaczke która także luzno sie wala po wnece bezpieczników do której było przyczepione kilka cienkich kabli.
moze wiesz co to za ustrosjtwa sobie wisza tak bezczynnie zamiast byc jakos fabrycznie zamonotwane.
aha wracajac takze do przekaznika nr 36 to jak bys mogł go otworzyc i zapodac fotke to bym sobie jakos prównał ich stan organoleptycznie.
bo jak swój rozebrałem to tak jakby ktos tam juz kiedys go rozbierał bo był nadłamany delikatnie plastik. mało tego w srodku z czesci tam gdzie sa te układy scalone(nic nie było widac aby cos sie przepaliło) to pełno było jakby poroztapianego czarnego plastiku (nie wiem jak by to dokładnie opisac) ale w kazdym badz razie dla mnie to jakos dziwnie wygladało. stąd moja prosba o fotke w miare mozliwosci oczywiście skromny.gif
wiesz moze ile taki przekazniczek moze kosztować???
pozdrawiam
Mam podobny problem. W moim Passacie gdy go kupiłem ta "sygnalizacja włączonych świateł" nie działała. Ostatnio jednak kilka razy zadziałał ten sygnał. Teraz znowu nie działa... Dodam, że mam problem z lampką wewnętrzną (tą główną). Gdy przełączam ją w tryb zapalania kiedy drzwi są otwarte ona w ogóle nie reaguje, natomiast kiedy włączę ją tak, aby świeciła cały czas działa poprawnie. Co to może być?
Sprawdz wlaczniki krancowe przy drzwiach
Przekaznik nr 36 jest od podgrzewacza (jeza) w kolektorze ssacym
> rozszyfrowac.
Nie mam pojecia ale jakbys znalazl na nim jakies numer/oznaczenie to moze cos by sie ustalilo
> organoleptycznie.
Podeslij kilka fotek tego Twojego to lookne na to
> pozdrawiam
Musisz szukac np na allegro jest tam sporo calych skrzynek bezpiecznikowych na czesci lub najlepiej kupic gdzies osobiscie aby od razu sprawdzic czy dziala poprawnie. Tutaj masz taki za 19,99pln
Teraz kolejna niespodzianka... Nie działa z pilota centralny zamek. Myślałem, że to bateria ale z zapasowego kluczyka jest taki sam problem. Musiałem zamknąć wszystkie drzwi ręcznie. :/
Nastąpiła pewna zmiana zeby.GIF Wymieniłem bezpiecznik bo był 10 A a ma być 15 A. Po tym zabiegu usterka ustąpiła. Być może to była przyczyna. Jak sądzicie? Jak dotychczas od kiedy mam tego Passata przez 3 tyg. wszystko było okej z centralnym zamkiem, dopiero dziś pojawił się ten problem o którym powyżej pisałem.
