problem ze wzmakiem crunch x4150
Witam, wczoraj nabyłem wzmaka crunch x4150 czterokanałówka... podłączylem na szybkiego aby sprawdzic czy działa - działał pod samym subem.
dziś podlaczylem na konkret i tak jeden kanał wogóle nie działa ani plus ani minus - te kanały od głośników, wczoraj chodził tam na mostku. po podlączeniu problem wyglada tak: jeden kanał nie dziala wogole od głośników na drugim chodzi sub ok ale nie dziala regulacja po za filtrami i głośnością. Drugie kanały od suba po podlączeniu i zwiekszeniu volume lub basu wsysa mi głośnik do środka i to mocno tak chwilowo jakby w rytmie basu.. polaryzacja odpada bo jest ok. No i najgrosze łapie zakłucenia do tego stopnia że dzwiek alternatora zatyka uszy w środku poprzednie wzmaki chodziły ok na tej instalacji (ostatnie Cp 1502 ) ten do wczoraj tez ok, jedyne co dorzucilem to rozgałeziacze rca z media markt ale bez nich problem wyglada tak samo.. Sub to MB QUart 12" 2x2ohm, przód DLS PS6 radio kenwood kdc 4531 . Kable RCA porzadne zasialjaće cienkie o 13 mm2 ale myśle że to nie ich wina ponieważ jak pisąłem wczoraj było ok i na innych wznakach nie sieje.
Masa też raczej ok sprawdzalem drugim kabelkiem przypietym do masy kondzia i do wzmaka zakłucenia nie wsutepowały.
W głośnikach słychac równierz czytanie łyty lekkie pukanie itp.
prosze o pomoc, ja już nie mam pomysłow może coś zle podlaczylem może gdzies lapie przebicia czy cos?
> samym subem.
naprawde nikt nie miał podobnej sytuacji?
po wymianie instalacji na 25mm2 i głośnikowe 2.5mm2 pozostało wyraznie głośniejsze piszczenie w głośnikach mad.gif
