Regulacja skywindow
Witam!
Mam zamiar wyregulowac sky-a, ale najpierw wole zapytac, czy to mozliwe, czy ten typ tak ma:)
Mam luz na jednym placie (chodzi gora dol, przy zamknietym mozna lekko podniesc szybe) i chce zniwelowac ten luz.
Szczegolnie upierdliwe jest na luzie, kiedy wpada w rezonans.
Jak do tego sie zabrac?
NA razie probowalem zdjac zaslepke od wewnetrznej czesci szyby, niestety nie chce zejsc:(
Pod nia sa 2 wkrety, chyba od trzymania.
Czy nimi da sie to zniwelowac?
Moze ktos mial podobnie i sobie poradzil?
Ja regulowałem jeden panel i powiem ci że cholernie ciężko zdjąć te zaślepki z tworzywa , o ile jeszcze boczne zatrzaski wychodza w miare łatwo to ten środkowy to masakra .Ja zrobiłem sobie ze starego śrubokręta coś w rodzaju haczyka i podważałem to od dołu ale w taki sposób ,żeby śrubokręt wszedł poza ramkę na której sie trzyma ta zaślepka.Jak już ją zdejmiesz to są po bokach 2 śruby na torxa i nimi regulujesz dopasowanie paneli.POWODZENIA
Witam!
Dokladnie, zdjecie tej zaslepki to jakis koszmar:(
To ze siedzi mocno to jedno, to ze nie ma miejsca to drugie, trzecie zatrzask jest od dolu.
Jesli te sroby sa od regulacji, usune nimi ten luz gora-dol?
