spadek mocy
witam mam problem z instalką IIgen.podczas przyspieszania ,przytrzymywania na wysokich obrotach występuje brak mocy jak poluzuje noge z pedala to jest ok,zmiana biegu na wyższy tez ok,znów wkręcam na wyzsze obroty brak mocy redukcja i git,podczas jazdy na 5biegu rozpedza sie juz bez problemu nawet z nogą w podłodze.
wiec tak :filterek wymieniony,krokowy czysty,w ASO pod kompem i jest git według gazownika.
instalacja Elpigaz,reduktor Vega.przejechane na instalacji 30kkm
> z nogą w podłodze.
> więc oco biega.
masz moze odciecie ustawione duzo nizej niz na noPb?
Znaczy że mu coś gazu brakuje. Dobrze by było podejrzeć sygnał sondy lambda jak sie wtedy zachowuje. Reduktor nie zamarza?
zadnych efektow ubocznych wszystki jest ok,tylko ciekawe ze przy stalej predkosci nawet na 3 biegu jest dobrze,dopiero jak chce go mocno przytrzymac na wysokich obrotach np.wyprzedzanie.to czuć ,nie ze słabnie tylko,jak by mu gazu zabrakło.a na piatce to i do maksymalnej predkosci sie rozbuja
A jaki masz reduktor ? Ile ma przebiegu ? Pamietaj, ze ten silnik ma 133KM. Czesto gesto gaziarze pakowali tam za slabe reduktory (bo byly tansze).
