Wymiana filtra paliwa 1,7 CDTI
Jak wymienić filtr paliwa w 1,7 CDTI żeby nie zapowietrzyć układu .
Czy wystarczy go zalać paliwem?
Przy obydowie nie widzę nic do pompowania spuszczania itp .
Co ile wymieniać ?
> Co ile wymieniać ?
Wymieniać raz w roku, ale jak to powiem szczerze że nie wiem, bo zawsze robiłem to w serwisie. Wydaje mi się, że wystarczy zalać paliwem, a pompka powinna sama sobie poradzić, ale może ktoś kto już to robił poprawi mnie.
W 1.7 CDTI ciężko zapowietrzyć układ przy wymianie filtra, po prostu odłączasz najpierw kable od ogrzewania filtra i przewody paliwowe wejścia i wyjścia następnie odkręcasz od góry śrubę na klucz torx i możesz wymienić filtr polecam odkręcić całą obudowę filtra i wyjąć ją i oczyścić w środku u mnie na dnie były jakieś brudy następie składasz wszystko z powrotem z nowym filtrem i zalewasz ropą obudowę do pełna i zrobione, producent zaleca chyba wymianę, co 60 000 km ale przy jakości naszego paliwa jest to dobrze robić raz w roku przy wymianie oleju
spokojnie ściągasz dekielek z obudowy filtra,wyciągasz filtr,czyścisz środek wkładasz new filtr,i zalewasz ropą,a jak nie masz grama ropy dodatkowo to nic,tylko będziesz dłużej kręcił rozrusznikiem,ogólnie układ paliwowy sam sie odpowietrza w H ok.gif
