[G[ demontaż szyb bocznych tylnych
szukam szukajkai po jednym szukaniu mowi ze jakis blad dlatego pytam...
chce przyciemnic tylne boczne szyby, ta duza i ten maly trojkacik, musze je wyjac chyba bo inaczej racej niezrobie tego dobrze, no i teraz pytanie.... jak sie do tego zabrac jak wyjac duza szybe no i ten trijkacik... moze macie linki do manuali albo ktos napisze krok po kroku.... co i jak
a i jeszcze jedno jak sie ma przyciemnianie tylnej szyby do 3ego swiatla stopu??
jest on jakos odkrecany czy trzeba bedzie tak wiesniacko wyciac folie dookola?
Z gory dzieki
Nie pamiętam jak fachowcy wyjęli mi tylną szybę, ale potem wykręcili śrubę z słupka (pomiędzy szybą właściwą a trójkątem - jest na dole w prowadnicy pionowej szyby) i wyjęli i słupek i małą szybkę.
> swiatla stopu??
> dookola?
Tu nie ma problemu, bo zdejmujesz osłonę (nazwijmy to tapicerkę przy szybie) czyli te plastiki i stop Ci schodzi, jeżeli nie to tam i tak jest przerwa na tyle że możesz wsunąć folię w trakcie wyklejania.
Oto fota, choć mało widać.
ok kolego troszke pomoglo.....
ale cos na temat wyjmowania opuszczanej szyby...czytalem cos ze trzeba roznitowac cos, przecylac i przekrecac szybe ale to chyba w Fkach bylo a jak w G to wyglada????
boje_sie.gif żadnego nitowania nie było.
Nitowanie robisz, jak wymieniasz np. zestaw manualnych na elektryczne szyby - bo to cały mechanizm się wymienia, a tu tylko odczepiasz szybę.
Oto foto mechanizmu, do którego się doczepia szybę tu akurat przód.
ok poradzilem sobie z tym napisze wam jak moze sie komus przyda:
odkrecilem 5 srubek jedna pod maskownica twetera, druga pod klamka za za zaslepka, trzecia pod zaslepka przelacznika elektrycznych szyb czwarta pod zaslepka przy tym niby podlokietniku raczce czy jak to tam nazwac
piata w dolnym tylnym rogu drzwi od dolu. Potem czas na korbke od szyby wink.gif moj patent: klucz 17 lub 16 wciskamy za korbke i zawleczka sama wychodzi wink.gif
potem szarpniecie boczka i wysuniecie go do gory, pomagalem sobie druga reka wpychajac ja pod boczek i pchajac do gory bo delikatny ten boczek troszke.
po wysunieciu boczka odkrecamy 2 srubki od slupka ktory oddziela tea mala trojkatna szybke, dolna jest widoczna a gorna kryje sie pod uszczelka wiec nalezy ja odchylic i wykrecic srubeczke, lekkie przechylenie szyby duzej i wyjecie z prowadnicy i opuszczenei na dno drzwi, potem wyciagnalem ta mala trojkatna szybke i wysunalem duza szybe do gory. i to tyle....
szybk przyciemnione ale robilem to pierwszy raz i zobacze rano jak to wyjrzy ale chyba rewelacji niebedzie, pierwsza szyba sredniawo ale ostatnia nawet calkie mcalkem wink.gif
powiedzcie mi jeszcze jak teraz wsadzic szybe aby jej nieporysowac tzn foli????? moze jakos okleic np gazeta albo czyms????
Szkoda, że nie robieś zdjęć. Bo znając specyfikę AK, za jakiś czas pojawi się podobne pytanie i juz miałbyś do dania manuala waytogo.gif
no moja wina ale jakos bylem tak pochloniety walka z szybami ze niepomyslalem o tym
a teraz kilka pytan jeszcze z cyklu co to i do czego
podczas rozbierania drzwi tylnych zauwazylem dwie wiazki przewodow jedna w dnie drzwi z hermetycznie zamykana wtyczka taka szara 4 albo 5 pin
i druga co byla przyklejona oryginalnie tasma w okolicy podlokietnika tego co sie za niego ciagnie przy zamykaniu drzwi pewnie to do sterowania szyb ale wole zapytac
no i jakie glosniky byly seryjnie bo w wszystkich drzwiach ma takie z guma butylowa czy jak sie to tam nazywa a w lewych tylnych to jakis papierowy wyglada na stary jakis... pewnie go podmienil ten kolec co wkladal ta mala szybke co byla potłuczona podczas transportu z Belgii...
a szyby niewygladaja az tak strasznie efekt dobry ale to nie to samo co rewelacyjny a takiego oczekuje wink.gif folia raczaj dupowata, mama w Rav4 ma taka fole ze gruba strasnie i naklejona az do rantu szyby i przy zamykaniu otwieraniu nawet sie niepodwinela ale to robil Szwajcar wiec raczej fachowo wink.gif
> albo 5 pin
Daj foty, to dokładnie mędzie można odpowiedzieć tak to wróżenie, choc na tył dużo możliwości nie ma:
- głośnik wysokotonowy
- głośnik niskotonowy (duży na dole)
- podnoszenie szyb
- centralny zamek
> co rewelacyjny a takiego oczekuje folia raczaj dupowata, mama w
Dla tego te rzeczy to wolę zostawić fachowcom, płacę i nie stresuję się smile.gif a jak jest coś nie tak to po to jest gwarancja waytogo.gif
fotek niemam niestety glosniki na tylnych drzwiach mam komplet tzn wysokotonowy i tez srednitonowy u dolu, central mam fabryczny, wiec sam niewiem co to passed_out.gif
To daj koniecznie foto z kolorkami, bardziej doświadczeni koledzy coś poradzą zeby.GIF
