Szarpie!
Wpadłem w dosc duża dziure jak to na polskich drogach.Po pierwszym przełaczeniu na gaz kazde dotkniecie przepustnicy to szarpanie silnikiem.Po rozgrzaniu nie ma tego problemu.Serwis jak to zwykle - bezradny!! Wtyki posprawdzane ale - no własnie gdzie i czego szukac? beksa.gif
> czego szukac?
Na początek to jak szarpie to zatrzymaj się i sprawdź czy reduktor jest ciepły czy zimny
> Na początek to jak szarpie to zatrzymaj się i sprawdź czy reduktor > jest ciepły czy zimny
Co jak bedzie cieply ? Co jak bedzie zimny? Takie pytania by nie przedłuzac tematu?
> przedłuzac tematu?
Jak będzie zimny tzn. że nie ma właściwego obiegu płynu z chłodnicy przez reduktor w efekcie czego gaz nie odparowuje i przez to szarpie. A jak ciepły to trzeba szukać gdzie indziej przyczyn.
Ale gdy zimny reduktor to sterownik nie pozwoli przełączyć na LPG .
ale zimny to pojęcie względne mi na reduktorze zavoli 150 KM szarpał przy 27 stopniach (tak ustawione przejście) przy 35 było ok, wymieniłem na tomesto 200 KM i jest ok nawet przy 20 czyli czym większa powierzchnia membran tym lepiej odparuje gaz na zimniejszym płynie
> ale zimny to pojęcie względne mi na reduktorze zavoli 150 KM szarpał > przy 27 stopniach (tak ustawione przejście) przy 35 było ok,
Mam ustawiona temp przełaczania na 40 *
Usterka -poluzowane połączenie elektryczne na MAP sensorze.
> Znowu jest super na LPG.
A ja mam temperature przełączania 15 i nie szarpie - szarpało na początku jak mi źle podpieli obieg z chłodnicy pod reduktor to potrafił zaszarpać i przełączał się na benzyne, ale reduktor był zmrożony.
