Dziwne zachowanie sondy lambda na gazie
Taki dziwny problem mam, mianowicie:
Jeżdżę sobie ostatnio z lapkiem w aucie i obserwuje program diagnostyczny bingo i mam taki objaw, sygnał z lambdy zaczyna stać na poziomie 0,45V krokowy stoi np na 120 kroku, i sobie już tak stoi, ani się nie otwiera ani nie zamyka, niby ok, bo napięcie z sondy jak trzeba zlosnik.gif, no ale nie o to nam przecież chodzi,
widełki krokowca pozwalają mu na otwarcie się jeszcze lub zamknięcie,
sonda jest na pewno ok, na benzynce ładnie oscyluje, zresztą świeża jest,
Ten poziom 0,45V spada prawie do zera na gorącym na jałowych, ale tu widać że zła regulacja, krokowiec nie potrafi sobie bardziej doregulować,
Czy jest tak cały czas w różnym zakresie obrotów? Czy sygnał sondy w ogóle dociera do 0,8V na LPG czy tylko na benzynie?
mozna powiedzieć że jest tak cały czas, oczywiscie za wyjatkiem b.jalowego
sygnał jak już stanie na tej połowie to juz tak stoi, ale zweryfikuje jeszcze czy wogóle są momenty że idzie wyzej, choć na dzisiaj mi sie wydaje że nie, na benzynie chodzi w pełnym zakresie
sprawdze
> b.jalowego
> sprawdze
To wygląda na problem złej masy sterownika LPG. Zaczynam w tym temacie już być nudny bo ostatnio pisze o tym co tydzień sick.gif Gdzie masz podłączoną masę sterownika LPG? zerknij może tu
> To wygląda na problem złej masy sterownika LPG. Gdzie
Oczywiscie ma to sens jak najbardziej, idę zaraz to obejrzeć.
Tylko dlaczego sterownik nie chce dalej otworzyć krokowca, choć taką możliwość ma ?
Bo w takim układzie otwierałby go aż do osiągnięcia max widełek.....
>Zaczynam w tym
> możliwość ma ?
To zależy jakie napięcie neutralne sondy masz ustawione. Jeśli 0,44V to z jakiego niby powodu ma sie otwierać. Tam jest zresztą jakiś margines po około +-0,1V od punktu neutralnego(albo ciut więcej) dla, ktorego krokowiec się nie ruszy. Czyli to dopiero po przekroczeniu 0,43V krokowiec ruszy w drogę do wzbogacenia 893goodvibes.gif
> dzięki za przynudzanie
no widzisz raz ty mi , raz ja tobie coś podpowiem i forum sie kręci a w czajniku co nieco zostaje cool.gif
P.S. Ta stronka, której linka podrzuciłeś dobra jest choć kilka rzeczy jest dość dawno napisanych i niektóre bardzo ogólnie. Ale generalnie dawka wiedzy jest. Ja już kiedyś tam trafiłem i miałem ją potem w ulubionych ale przez jakiś czas zanikła więc mi ją DeadLink wysprzątał.
No i problem rozwiązany,aż mi się zachciało znów w gazowni grzebać.
Mase dla Bingo wziałem z korpusu silnika, z tego samego punktu, z którego dostaję ją ECU, wydaje mi się że już lepiej być nie może, w końcu pomiar lambdy jest najbardziej newralgiczny, w końcu mierzymy mV. (mlotek.gif a ponoć pomiarowcem jestem)
p.s myślę że w twoim ukł. zaplonowym moduł mocy jest zintegorowany z ecu, czyli jest szansa że to co mierzysz, to po prostu prąd pierwotny cewki, trza by obciążyć ecu, a samemu dorobić układ zapłonowy ze stabilizacją prądu....taka koncepcja, nie pisałeś nic więcej o tych prądach u siebie.
no ale to tak na boku, nie ten kącik
pozdrawiam
> końcu mierzymy mV. ( a ponoć pomiarowcem jestem)
> ecu,
tak wałśnie jest
> pierwotny cewki,
zgadza się
No wlaśnie tak też próbowałem, pisałem na tamtym wątku, że zrobiłem na mosfetach mocy. No ale ta franca znowu mnie wyczajała i nie podawała na testowany cylinder paliwa confused.gif Ale chyba tędy najmądrzejsza doga do sukcesu. Może kiedyś znowu przystapię do działania z nowymi pomysłami.
Kolejny plus poprawienia masy
