duże spalanie i mułowata praca
Witam Panowie mój problem polega na tym że autko wywala check - uszkodzenie układu regulacji mieszanki paliwowo powietrznej a autko jest zamulone i pali trasa wczesniej 6 teraz 9lpg miasto wczesniej 9 teraz 12-13l frown.gif
Instalacje mam drugiej gen bez kompa czyli takjaby pierwszej?
Autko to matiz.
Wydaje mi sie że ten wyskakujący błąd tyczy sie jazdy na benzynie bo przeciez komp nie steruje gazem i to spalanie jest winą regulacji : któr a była robiona 3tyg temu i mniej wiecej tego tez czasu autko zaczeła żreć nie palić.. Delikatnie mi jeszcze docisk ociera o tarcze ale koło sie kręci i jest poprostu ciepłe ale nie parzy więc to chyba ą ztakiego dużego wpływu nie ma na spalanie a w połączeniu ze złą regulacją akurat by miało mam racje?
Instalację wyregulować. Najlepiej uruchomic elektronikę i aktuator żeby była pełna II generacja. Oraz naprawić koło.
czyli te błędy nie mają nic ze spalaniem LPG? Ufff tylko po co ja połowe czujników w tym autku wymieniłem wrrr
Chyba delikatnie trące koło aż takiego wpływy na spalanie nie ma 3l.. owszem jest gorące ale nie parzy nawet po 300km trasie.
Że zapytam jakie plusy zyskam jak wsadze kompa nie licząc sporego wydatku na niego? Nie wiem po co poprzedni właściciel go wyjmował ehh
mają, nie działa elektronika to nie ma emulacji sondy lambda i ci mapa wtrysków benzyny przekłamała się
>Ufff tylko po co ja
trzeba było zmienic przede wszystkim gazownika
ma
> wydatku na niego?
Przede wszystkim poprawny skład mieszanki i nie niszczenie silnika.
> wyjmował ehh
bo albo był tam zamnontowany badziew typu STAG2L, lub Lecho Minilambda albo się zepsuł
> ma
popierwszym zdaniu zgłupiałem wieć zapytam jeszcze ra zdla pewności : regulacja instalacji i wymiana zacisku pomorze czy dalej musze grzebac w tej elektronice czy to może poczekac sobie bo na PB nie jezdze raz na jakiś czas tylko przedmuchuje aby sie nic niepozatykało.
Masz samochód, ktory posiada sondę lambda i który powinien pracować na instalacji z elektronicznym korygowaniem składu mieszanki. Silnik jest zaprojektowany do pracy na mieszance stechiometrycznej i na takiej powinien jeździć. Instalacja I generacji nie jest najlepszym rozwiązaniem bo tego nie zapewnia (zwłaszcza dla osoby kompletnie na temacie się nie znającej) i można zniszczyć silnik a potem wołać że "gaz to zło".
